верно, никакого троллинга.SmoAG писал(а):Первая передача есть на механике, у автомата драйв, по тролить решили?
АКПП, селектор, ингибитор? Не включаются передачи.
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Re: АКПП, селектор, ингибитор? Не включаются передачи.
Последний раз редактировалось Веселый Роджер 23 сен 2018, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
- Веселый Роджер
Вот, трос поменял , а L теперь не могу выставить, как будто длинный трос!DenVer писал(а):Коробка скорее всего четырехступа, не супер раздатка... L-часто называют первой
Так что вполне возможно никакого троллинга.
Там регулировка скорее всего отличается от пятиступы
- Unklown
скорейвсего 5тиступка, но т.су. ведь лениво табличку под капотом глянуть.Коробка скорее всего четырехступа
интрига блин
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
у него машина XLSUnklown писал(а):скорейвсего 5тиступка, но т.су. ведь лениво табличку под капотом глянуть.Коробка скорее всего четырехступа
интрига блин
вероятность 80%, что там 4хступка без типтроника
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Но это не отменяет называть вещи своми именами;) а то тут люди памперс меняют;) кто то на автомате 1 ищет, а назвать что хочет видимо религия не позволяет.
- Веселый Роджер
Так я чьим именем назвал, первая она и на автомате перваяSmoAG писал(а):Но это не отменяет называть вещи своми именами;) а то тут люди памперс меняют;) кто то на автомате 1 ищет, а назвать что хочет видимо религия не позволяет.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
«L» (англ. «Low») — пониженная передача, «тихий ход» (для движения в сложных дорожных условиях);Веселый Роджер писал(а):Так я чьим именем назвал, первая она и на автомате перваяSmoAG писал(а):Но это не отменяет называть вещи своми именами;) а то тут люди памперс меняют;) кто то на автомате 1 ищет, а назвать что хочет видимо религия не позволяет.
где вы в описании ведите "первая передача"
- hc2hunter
да отцепись ты уже от человека... первая это у них.SmoAG писал(а): «L» (англ. «Low») — пониженная передача, «тихий ход» (для движения в сложных дорожных условиях);
у него рычаг идет по положениях P-R-N-D-3-2-L
так просто принято обозначать, не "1", а "L" будет движение принудительно не выше 1 передачи.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если уж быт совсем въедливым, вникнут в техническую часть то придет осознание, что в режиме L идет ограничение скоростей "не выше первой", что в принципе и означает что автомобиль будет двигаться только на первой передачеSmoAG писал(а):«L» (англ. «Low») — пониженная передача, «тихий ход» (для движения в сложных дорожных условиях);Веселый Роджер писал(а):Так я чьим именем назвал, первая она и на автомате перваяSmoAG писал(а):Но это не отменяет называть вещи своми именами;) а то тут люди памперс меняют;) кто то на автомате 1 ищет, а назвать что хочет видимо религия не позволяет.
Но не будем уж впадать в маразм, оставим все тонкости и спор "ниочем" .вопрос ведь заключался совсем в другом.
МИР в общем
Тем более коробка 100% четырехступа у Максима и машинка с фото на продаже стоит
- DenVer
А теперь такая штука в каталоге, как два номера... какой трос поставил? Дай вин свойВеселый Роджер писал(а):Вот, трос поменял , а L теперь не могу выставить, как будто длинный трос!DenVer писал(а):Коробка скорее всего четырехступа, не супер раздатка... L-часто называют первой
- Веселый Роджер
Вот
А какой трос не знаю, на сто ставили , там другие ещё работы с машиной делали...
- Unklown
йоптаВеселый Роджер писал(а):Вот
на табличке под капотом фамилия твоей каропки написана
- Веселый Роджер
Йа в курсеUnklown писал(а):йоптаВеселый Роджер писал(а):Вот
- DenVer
По тросу можно попытаться уточнить что куда поставили. Не факт конечно, но есть шанс, что трос немного отличаетсяВеселый Роджер писал(а):Вот
Твой трос MR410822
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3 джедай
1.Я, конечно, дилетант, но почему стрелка В в мануале налево. Это ведь не натяжка на 2мм, а расслабление троса? 2.Правильно понял? - не трогая 2 болта крепления для подтягивания троса достаточно ослабить регулировочный болт и подтянуть на 2 мм ВПРАВО? и затянуть? Нет желания снимать ингибитор.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А какая связь ингибитора и троса управления? Они за разные приводы отвечают. На тросе должна быть обжатая метка. Между ней и оплеткой с резьбовым наконечником должно быть мануальное расстояние. Если нет движения при переводе рычага в R или D, значить нет давления масла на управлении гидромуфт. А это значит, что в гидроблоке управления много механических вкраплений в масле. Это гряь, а значит АКПП промывать, масло менять, и срочно, иначе ремонт уже близко...
- hc2hunter
Прямая. Через шарнир, которым он поворачивает ось ингибитора
Теория, конечно, хорошо. И совет промыть полезный. Масло светлое на вид. Но утром к неквалифицированным слесарям. А выше Дэнья написал - сначала подтянуть трос и посмотреть. Вот и вопрос к спецам - подтянуть ВЛЕВО как нарисовано в мануале - это подтянуть или ослабить? Возможно этого будет достаточно. Иначе - болты могут отломиться или еще что-нибудь....У меня заводится только на нейтрали.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Ось, имеющая вращение и связанная с ингибитором, вообще никак не связана с приводом, который перемещает трос АКПП. Ось ингибитора приводится тягой от рычага переключения режимов АКПП!!! Это разные приводы управления режимами АКПП. Не стоит, не имея понимания что за что отвечает, что-то крутить и регулировать...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
И еще. Тросом управляется режим переключения передач. А вот "драйв" или "реверс", определяет положения рычага переключения передач, и как следствие, угол поворота оси на которой "сидит" ингибитор...
