Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Езда без щитка приборов Паджеро 3
- Двигатель:: 6G72 12-valve
- Мой автомобиль(и):: П2, 1992, АКПП, правый руль
Re: Езда без щитка приборов Паджеро 3
Запости тему может кто из стоящих на ремонте подгонит тебе щиток с климатроном
- aristo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Щиток бы да, Клима не так важно)))
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
- Unklown
без лампы в приборке не работают эйрбеги.
и потом придёццо искать приличный сканер, чеб ашыпку падух стереть.
ЕЛМки их не видят
ЕЛМки их не видят
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Потом когда приборку на место поставишь, лампочка будет гореть нормальноUnklown писал(а):без лампы в приборке не работают эйрбеги.
ЕЛМки их не видят
- aristo
Ребят ещё такой вопрос, может кто вкурсе. Клык заднего бампера отличается от 3/5 дверного. Заказал от 3х, а у меня 5. Визуально один в один.
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
подсоедини мультимер к бортсети и наблюдай напряжение - будет ясно работает генератор или нет...
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Ребят, цепь напряжения на возбуждение гены идёт в одном месте через лампу символа генератора на панели и отдельно параллельно через диод с резистором на случай перегоревшей лампы. На ммс в большинстве моделей дублирующая цепь резистор/диод стоит не в панели, а на п3/м3 и лампа и дубль в панели. Поэтому без панели заряда не будет в штатном режиме. Тот кто писал, что без панели шёл заряд после разгазовки абсолютно прав, только на монтере такой номер не пройдёт, скорее всего, у них реле-регулятор отличается от пыжа и я самовозбудить без панели гену не смог.
По поводу лампы аирбаг. Ребят, зачем вы такие небылицы пишите?) СРС прекрасно отработает и без лампы, если будет сигнал с датчиков. Ошибку в память запишет, но увидев массу через лампу не оставит её гореть постоянно, протестирует и потушит. В памяти ошибку ессно оставит. Только не надо писать что "я так сделал и было так", я это пишу как человек, несколько знающий вопрос изнутри).
89223080915 Николай
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ни чего общего, даже на схематических рисунках в джапанкатсе. У 5-ти дверого он длиньше сантиметров на 20-25aristo писал(а):Ребят ещё такой вопрос, может кто вкурсе. Клык заднего бампера отличается от 3/5 дверного. Заказал от 3х, а у меня 5. Визуально один в один.
Дед Василь
- aristo
СпасибоHiTEX писал(а):Ни чего общего, даже на схематических рисунках в джапанкатсе. У 5-ти дверого он длиньше сантиметров на 20-25aristo писал(а):Ребят ещё такой вопрос, может кто вкурсе. Клык заднего бампера отличается от 3/5 дверного. Заказал от 3х, а у меня 5. Визуально один в один.
- Unklown
надаправирятьСРС прекрасно отработает и без лампы, если будет сигнал с датчиков.
насамомделе, про ММС не уверен.
на многих брендах не работает. и даже после замены лампы тоже.
на сканере нужно не просто стереть ашыпку, а ПЕРЕЗАПУСТИТЬ систему
- seregaad
- Мой автомобиль(и):: Montero III
ХHiTEX писал(а):Ездь и не парься. У меня только Мультитроникс работать перестал
У меня на Монтеро 3, 3,5л без приборки не возбуждался генератор.
