А насчет добавления газа вы уверены? Просто не очень понимаю, куда же его еще добавлять. Глушил у них же, мне объяснили, что глушат под капотом, сразу на выходе в сторону задних трубок, т.е.от задних трубок остается 2см, на случай восстановления. Т.е.там не 50 грамм в задних, а четко остается только как будто заднего контура не было вообще, т.е.для машин с передним контуром.SNOOPER писал(а): Походу стоит добавлять ещё газ.
И было бы здорово снять кино, как себя ведут стрелки на манометрах при ХХ и на средних оборотах.
Сложно это дистанционно понять(((
А это меньше 700гр. же по любой из книжек 2001-2002 год.
Блин, понятно, что с кино проще было бы.. Только находятся сервис на другом конце города, 1.5 часа езды даже с минимум пробок..
А еще, самое важное - я так понимаю, давление надо смотреть все-таки в жаркую погоду, а не в холод, когда кондей и на половине прекрасно холодит, но ближайшая неделя обещается быть холодной и дождливой. 12го июня я уже выезжаю на море..
