Срочно. Уронил компенсатор в масляный канал
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Монтеро
Друзья, нужен совет. При установке оси коромысел один из компенсаторов развалился и часть его упала через масляный канал в поддон. Попытки достать магнитом привязанным к проволке не увенчались успехом. Может ли часть толкателя размерами 9 x 5 мм там делов наделать?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Срочно. Уронил компенсатор в масляный канал
Ни чего страшного не произойдёт. Упадёт на дно и будет там валятся. Прилепи магнит к сливной пробке, вдруг где нибудь при повороте, да произойдёт чудо и он примагнитится, при смене масла извлекёшь.
Дед Василь
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Про магнит, здравая мысль.
А вот дел наделает, но не сразу.
А когда протрёт сетку заборника.
Вот чтоб это не произошло, магнит может быть полезен.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
А зачем такой гидрик ставить? они вроде не разборные. ЗЫ Я бы пробовал выцепить магнитом спецыальным, щас валом телескопов и гнущихся.Александр Омск писал(а):Друзья, нужен совет. При установке оси коромысел один из компенсаторов развалился и часть его упала через масляный канал в поддон. Попытки достать магнитом привязанным к проволке не увенчались успехом. Может ли часть толкателя размерами 9 x 5 мм там делов наделать?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а такое возможно...?SNOOPER писал(а): <...>
не, ну я конечно понимаю, что его туда может прижать потоком, но чтобы протер... это наверное уже машина скорее сгниёт?
- SNOOPER
Сам тоже так думал. Пока не попалось пару моторов с такой хренью.
Так что протирает очень быстро, метал сетки никакой.
Компенсатор, уже купил. Попробую достать более мощным магнитом, если нет креплю к сливной пробке
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Я бы слил масло и с помощью сильного магнита попробовал бы достать "подарок"
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
Он скорее всего на маслоотражателе лежит, там мимо него сложно такой штуке проскочить.Irbis_72 писал(а):Я бы слил масло и с помощью сильного магнита попробовал бы достать "подарок"
- Двигатель:: 6G74 GDI
В маслоотражателе дыра под маслозаборник такая что болт на 8 легко проскочит между маслозаборником и краем отверстия.
