Что-то под машиной страшно хрустит!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Что-то под машиной страшно хрустит!
yur415 писал(а): Другой вопрос, а от них ли такой звук?!
:*WRITE*: Лечим по = ФОТО . (с) :Botan: Я ставлю на сайлентблок нижнего рычага - справа . :*YES*: Сними колесо (правое-переднее) и глянь с фонарём - САМ . Почему уверен ? Дык у самого так-же долбит ... ::-D:
yur415 писал(а): Все остальные сайленблоки, стойки и всё прочие ЦЕЛОЕ!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
В этом деле главное определиться - "щелчок", "хруст" или все-таки "долбит" ::-D:
А то потом выяснится, что ни одно, ни другое и не третье, а кряхтит и грязно ругается матом ::-D:
yur415
Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение yur415 »
Звук создавали, один за рулем, другой под машиной с фонариком, ездили туда-сюда с резким нажатием на тормоз, звук был в районе подушек. Но точно так и не определили. Подвеску смотрели трижды, всё в норме. Короче, заказал в экзисте, поменяю у официалов. А там видно будет, если пропадёт звук, значит подушки, нет - тогда дальше думать.
Sedoi
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger »
А ведь была уже тема про стук спереди,симптомы те же-при повороте развороте влево,каюсь не отписался. Сайленты однако,у меня во всяком случае.Визуально всё в ёлочку.Снял рычаг-левый нижний,одну втулку выдавил практически руками.Замена всех на VTR. 25 тыков, щелчёкстукудар ,снова грядёт замена.
yur415
Сообщение yur415 »
hc2hunter писал(а):В этом деле главное определиться - "щелчок", "хруст" или все-таки "долбит" ::-D:
Больше на щелчок похоже...
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Всем доброго времени суток. Сегодня заменил три подушки (опоры) двигателя и ещё нашли, что не был(и) затянут(ы) болт(ы) на переднем левом рычаге. Забрал машину, покатался - неисправность исчезла!
P.S. Рекомендовано заменить задние сход-развальные рычаги в сборе.
Левая подушка
Левая подушка
Правая подушка
Правая подушка
Sedoi
Анатолий Дмитриевич
yur415 писал(а):... и ещё нашли, что не был(и) затянут(ы) болт(ы) на переднем левом рычаге.
:*WRITE*: Болты не-были-затя-ну-ты ... ::-D:
yur415
Сообщение yur415 »
Да уж..., смешно действительно. Три раза был у народных кулибиных, поднимали, трогали, ломиком шыряли везде и всегда один ответ - всё в норме. :]:-O:
Sedoi
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
...это уже следующая серия:
"Развальные болты"
...и забегая вперёд..., предположу..., что предыдущий владелец не пытался ли вытащить регулировочные болты, заранее ослабив = открутив на них гайки?!.. :*WRITE*:
8999О259О96
yur415
Сообщение yur415 »
Стёпка писал(а):...это уже следующая серия:
"Развальные болты"
Этого не может быть, так как я единственный хозяин в России. Первый был в Штатах. На Гедоне у официалов как раз дважды делал сход-развал, зад не смогли, т.к. закисли болты, а перёд дважды делали. Я им предъявил их косяк, но не вышло. Не доказуемо...
Sedoi
yur415
Сообщение yur415 »
Подскажите, а как тему закрыть?!
Sedoi
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка »
Грохните, пожалуйста, тему! :*YES*:
8999О259О96
