Греется, рабочая температура 103 градуса
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Греется, рабочая температура 103 градуса
Как вариант - действительно заблокировать ее или залить что-то очень густое, под 30000 ССт. Должна начать вдувать так, что в салоне будут волосы назад
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
И да,до "забалчивания" газету крошила на раз,но подкидовая овса крутилась в той же поре.
- Двигатель:: бензин 3.5 V6
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 г USA
я поменял, но взял самую дешевую и радиатор я сат поставил, вот и говорю, что новое может качества хренового и взять подороже, радиатор замерил 1.6 смhc2hunter писал(а):Если в движении норма - разбирайтесь с вискомуфтой или помпой...
Третьего не дано.
Кстати, выше было упомянуто, что вискомуфта тоже заменена. Теперь выясняется, что нет...В самом начале я тоже просил ее протестировать, утверждалось, что она газету смолола в труху...Darkstarik писал(а):Не мужики, хрень какая то, все поменял,блок присанул, все ровно, радиатор новый поставил,все прокладки, систему промыл, когда стоишь долго в пробке все равно медлненно температура ползет вверх по градусу в 10 минут,перебрал движок,прочистил каналы, поменял муфту,пропеллер, короче я хз уже куда копать
- hc2hunter
Значит так.
По радиатору - штатный 16мм, для моторов 3.0,3.5. Лично у меня такой и стоит последние 17 лет
Иногда ставят от P4 3.8, у него толщина сот 24мм. Например Sakura 3321-1050.
По вискомуфте - чем покупать новые, проще перебрать старую. Она вещь неубиваемая. Единственное что с ней происходит с годами - куда-то девается силикон изнутри. Разбираем, добавляем, собираем - и на следующие 10 лет мясорубка в боекомплекте
А сакура эта точно подойдет? 3321-1050 и она лучше охлаждает?hc2hunter писал(а):Значит так.
Вопрос такой, заметил, что термостат стоит у нас после радиатора, где логика? поэтому он и открывается на 108 градусов?
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
В смысле, после радиатора? Он в принципе от местоположения радиатора независим, ставится после ГБЦ.Darkstarik писал(а):
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Человек просто не понимает движение жидкости в моторе;)moonchild писал(а):В смысле, после радиатора? Он в принципе от местоположения радиатора независим, ставится после ГБЦ.Darkstarik писал(а):
- hc2hunter
Точно подойдет и точно охлаждать будет лучше.Darkstarik писал(а): А сакура эта точно подойдет? 3321-1050 и она лучше охлаждает?
У меня такая в гараже валяется про запас. Когда-то купил подешёвке, хотел себе поставить, но пока причины не вижу.
Но вы пока не нашли причину перегрева. Так-то в радиаторы можно играть бесконечно долго.
Не ну смотри, верхний патрубок горячий, жидкость идет через верх радиатора, нижний холодный, после него стоит термостат, т.е если термостат открывается при 108, соответственно он открывается от нахрева жидкости в радиаторе, а значит на стороне ГБЦ такоой температуры нет, может пробка где?SmoAG писал(а):Человек просто не понимает движение жидкости в моторе;)moonchild писал(а):В смысле, после радиатора? Он в принципе от местоположения радиатора независим, ставится после ГБЦ.Darkstarik писал(а):
33211050 Так эта сакура точно встанет??? Не нашел в интернете вообще ничего, кто ставил, нет(((?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Это точно, что не понимает.Darkstarik писал(а):Не ну смотри, верхний патрубок горячий, жидкость идет через верх радиатора, нижний холодный, после него стоит термостат, т.е если термостат открывается при 108, соответственно он открывается от нахрева жидкости в радиаторе, а значит на стороне ГБЦ такоой температуры нет, может пробка где?SmoAG писал(а): Человек просто не понимает движение жидкости в моторе;)
Термостат перекрывает выход ИЗ РАДИАТОРА, а термоэлемент омывается жижей идущей по малому контуру. Нагрев верхнего патрубка связан с замещением холодной воды горячей (конвекция) При открытии термостата, открывается выход с радиатора (нижний) и перекрывается малый контур (толкая жижу в радиатор)
Дед Василь
HiTEX писал(а):Это точно, что не понимает.Darkstarik писал(а):Не ну смотри, верхний патрубок горячий, жидкость идет через верх радиатора, нижний холодный, после него стоит термостат, т.е если термостат открывается при 108, соответственно он открывается от нахрева жидкости в радиаторе, а значит на стороне ГБЦ такоой температуры нет, может пробка где?SmoAG писал(а): Человек просто не понимает движение жидкости в моторе;)
А чего он тогда сволочь при 108 открывается?
или 2 подряд бракованных попалось?
- HiTEX
А на датчик нельзя грешить?
А на радиатор кондиционера? Вдруг забитый
А проверить термостат в кастрюльке?
Дед Василь
ДАтчик сразу поменял, я по мозгам смотрю,термостат вообще снял, сейас, температура без него растет, причем если солнце не светит 88 максимум была сегодня, радиатор вот хочу поменять, так никто не говорит 100% что сакура подойдет, я уже на низком старте стаю)HiTEX писал(а):А на датчик нельзя грешить?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А без термостата кажется должно быть только хуже.Darkstarik писал(а):ДАтчик сразу поменял, я по мозгам смотрю,термостат вообще снял, сейас, температура без него растет, причем если солнце не светит 88 максимум была сегодня, радиатор вот хочу поменять, так никто не говорит 100% что сакура подойдет, я уже на низком старте стаю)HiTEX писал(а):А на датчик нельзя грешить?
SmoAG писал(а):А без термостата кажется должно быть только хуже.Darkstarik писал(а):ДАтчик сразу поменял, я по мозгам смотрю,термостат вообще снял, сейас, температура без него растет, причем если солнце не светит 88 максимум была сегодня, радиатор вот хочу поменять, так никто не говорит 100% что сакура подойдет, я уже на низком старте стаю)HiTEX писал(а):А на датчик нельзя грешить?
В том то и дело, что лучше
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
ДАтчик сразу поменял, я по мозгам смотрю,термостат вообще снял, сейас, температура без него растет, причем если солнце не светит 88 максимум была сегодня, радиатор вот хочу поменять, так никто не говорит 100% что сакура подойдет, я уже на низком старте стаю)[/quote]
А без термостата кажется должно быть только хуже.[/quote]
В том то и дело, что лучше[/quote]
На сколько я помню, на бензинках стоят 2 типа термостата 82 и 88 градусов, попрубуйте поставить от дизеля 76, возможно вам это еще немного поможет.
- hc2hunter
не достаточно что ли информации, что она подходит? нужны какие-то дополнительные доказательства?Darkstarik писал(а):так никто не говорит 100% что сакура подойдет
такие подойдут? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2301922
да и проблему это не решит. ты же сказал, что заменил уже радиатор.
Да, я же сказал сат поставил за 3000 рублей, но он дерьмо полное, так как мухи налетели, погнули соты уже, еще 2 месяца не прошло, а я их уже выпрямлял, часа 2 мучений с иголкойhc2hunter писал(а):не достаточно что ли информации, что она подходит? нужны какие-то дополнительные доказательства?Darkstarik писал(а):так никто не говорит 100% что сакура подойдет
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Могу подогнать от дизеля;) сакуру;) он шире;), кажется как на 3,8
Но есть косяки, уронил ключь с акума в вентилятор, повредил 7 трубок, разобрал запаял, собрал и ездил, но поменял потом от греха;) для проверки думаю подошел бы. Ценник в 1000 раблей считаю адекватным.
