Всем форумчанам привет!
Недавно стал обладателем Монтерика 3 2002 год.Понемного довожу до ума его.Вопрос в следующем:Приговорили внутреннюю гранату левого переднего привода,с разборки подойдет ли привод от Паджеро 3 ??? Или есть нюансы?
Есть ли различия по передним приводам Монтеро 3 и Паджеро 3?
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Есть ли различия по передним приводам Монтеро 3 и Паджер
Нюансов нет, они идентичные.
Дед Василь
а разница между правым и левым рулем есть,не в курсе?HiTEX писал(а):Нюансов нет, они идентичные.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Нет, бери с владика спокойно. Я себе оба передних поменял уже. Главное правый-левый не перепутатьreanimatirwow писал(а):а разница между правым и левым рулем есть,не в курсе?HiTEX писал(а):Нюансов нет, они идентичные.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Разницы нет, на моей заменены по кругу.reanimatirwow писал(а):а разница между правым и левым рулем есть,не в курсе?HiTEX писал(а):Нюансов нет, они идентичные.
Если будешь заказывать из владивостока, попроси продавана дополнительно обернуть "звезду", я так пару раз попадал (из-за говно-ТК) на сколотые зубья со всеми вытекающими.
