проблема с заводкой П3 Оренбург
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
ambrazura56
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Re: проблема с заводкой П3 Оренбург
Сообщение ambrazura56 » 20 авг 2018, 09:11
ок, спасибо. Коплю бабло.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение SmoAG » 20 авг 2018, 09:16
ambrazura56 писал(а):ок, спасибо. Коплю бабло.
Но возможно и ехать не нужно, транспортные сейчас достаточно резво переправляют грузы, и в таком случае мест куда можно обратиться становится в разы больше. нужны подробности пиши в лс
ambrazura56
Двигатель:: 4m41
Сообщение ambrazura56 » 07 дек 2018, 09:29
13.11.18г машина перестала заводится совсем, после нескольких попыток завестись, начал умирать стартер и сели акб, но всё аки завёл. Ехать нужно было за 150км в глухомань. По трассе если на обгон газ в пол- мигал чек и обороты сразу падали, если отпустить педаль газа то опять норм. В пробках часто глох и с трудом заводился. По приезду сразу в сервис загнал на замену цепи(давно собирался) и сняли тнвд и форсунки на проверку. Отправил на стенд в казань, там приговорили 2 форсунки и насос. Купил у них насос и заказал комплект новых форсунок(бош) вчера приехал забирать машину с сервиса, заводится после 5-6 оборотов стартера, на холостых движок немного колбасит, при движении если обороты больше 1000 и скорость 25км\ч начинает мигать "неровная дорога" и абс само начинает машину оттормаживать, если снять разъём с абс то едет нормально, заехал к ОД, но эти такие машины в глаза никогда не видели, подключив МУТ нашли ошибки 14, 41, 48 которые удалились и больше не вылазили. Сегодня с утра заметил что не гудит насос подкачивающий. Сижу курю форум, есть у кого какие нибудь мысли по моей проблеме?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 07 дек 2018, 09:40
Сложно, тк не понятно что делали и какой носос не работает?
1) не понятно что за ТНВД вы поставили, но если у ТНВД была 48 ошибка, то готовтесь к неприятностям, она появляется неспроста.
2) если у Вас стоит электронная система стабилизации и неисправный тнвд, то работать она не будет, тк видет что мотор в аварии и сама падает в нее тк системы взаимосвязанны.
3) по новому ТНВД нужны не коды ошибок а поток данных, который он выдает, если есть возможность сдайте купленный насос назад, и ищите нормального мастера.
