А сколько грязи за крыльями у тебя?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение I4uKuTa » 19 авг 2018, 13:41
Недавно увидел, как из-под переднего левого крыла, в районе нижней петли водительской двери пророс маленький побег и уже выглядывает на улицу) Удивился, откуда это он там...
Позже открутил одну клипсу закрывающую щел у крыла и афигел... там грязи, наверное, пара килограмм (см. видео). И естественно после луж/дождей/мойки эта вся грязь становится сырой.
Вымывал её оттуда мойкой минут наверное пять. Просто вставил туда пистолет и дул-дул-дул... перепачкал весь дверной проём, порог, сиденье... но зато выдул весь песок оттуда. Что-за недодумка японских инженеров? Там просто НЕТ дренажного отверстия. Вода уходит через щели между подкрылком и крылом, а песок там не прохдит. Вот и оседат кучей. И так с обеих сторон.
Под песком, ожидаемо, всё ржавое. Щас пробрызгаю преобразователем, подсушу и замовилю.
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Re: А сколько грязи за крыльями у тебя?
Сообщение Lenivets » 21 авг 2018, 14:02
Интересно.
То есть подкрылок сделан так, что грязь туда попадает?
flasss
Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
Сообщение flasss » 21 авг 2018, 17:24
все таки любопытство взяло верх надомной .... полез смотреть. отогнул в арке двери снизу уплотнитель и тут же увидел кусок засохшей грязи...
мыть со стороны арки это тот еще анэмниз )))
пошел другим путем, вывернул колесо до упора, открутил три нижних болта ( 2шт на резиновом брызговике и 1 выше на "серпе" крыла) ...
и вот когда я отогнул низ локера, вот тут я действительно ахерел... там забито все наглухо сплошным куском "камня" доверху !!! :%):
отверткой наковырял (только вдумайтесь!) пол ведра !!! и как сказано выше, все это намокает при дожде и сохнет неделями...
внутри крыла обнаружил зарождения рыжиков на металле...боюсь представить что с железом в этом месте в московских регионах где химия на дорогах зимой...
однозначно с этим местом что-то нужно делать...какой-то дренаж снизу ибо сливаться грязи там попросту некуда, благо там пластик снизу...
завтра полезу ковырять второе крыло...
Rapid
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Rapid » 22 авг 2018, 12:59
Когда подкрылки ставил, тоже прилично земли обнаружил. Как она туда попадает так и не понял.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение hc2hunter » 22 авг 2018, 13:44
На монтерах пластика за дверью нет, и щель всегда видна.
Промываю время от времени, грязь не скапливается.
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 » 22 авг 2018, 15:18
hc2hunter писал(а):На монтерах пластика за дверью нет, и щель всегда видна.
У меня есть пластик за(перед) дверью, и тоже при установке подкрылков обнаружил там залежи земли, килограмма по три с каждой стороны. Пластик выше начинается, чем эти залежи, поэтому его отсутствие/наличие не сильно будет влиять на их накопления. ПО идее надо действительно дренаж какой-то организовать.
