Масло в актуаторе раздатки
Добавлено: 21 авг 2018, 21:27
maloy1978
Всем привет.Столкнулся вот с какой ситуацией.Раздатка переодически уходила в аварийку полез разбирать актуатор а он полный масла.Все промыл и режимы стали переключаться мгновенно. Через какое-то время стали появляться задержки между переключениями полез скинуть шланжик с актуатора и опять там масло.Вопрос кто сталкивался с такой проблемой почему в актуатор попадает масло и как это победить.Спасибо.
Re: Масло в актуаторе раздатки
Добавлено: 21 авг 2018, 23:06
hc2hunter
там резиночка такая есть (сальник), через который и ездит шток.
вот он и прохудился.
имеет размер 14х22х???
подходит от Хонды: HONDA 91203-KK3-830
прочая инфа:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=134049
Добавлено: 21 авг 2018, 23:26
maloy1978
Я сальник заменил всё равно набежало.
Добавлено: 22 авг 2018, 05:30
SmoAG
Забит сапун, это шланг и есть сапун, попробуйте его продуть, но вероятно раздатку нажно будет опустить ниже, так вы его не достанете
Добавлено: 22 авг 2018, 15:58
maloy1978
Я тоже об этом подумал , но пока проверить не могу нужна яма.
Добавлено: 22 авг 2018, 20:27
SmoAG
Хватит 4 кирпичика, с ямы тоже не удобно подлазить
Добавлено: 22 авг 2018, 21:15
maloy1978
А балку полностью нужно открутить или достаточно ослабить?
Добавлено: 22 авг 2018, 21:29
SmoAG
Балку открутить полностью, домкрат под противовес раздатки.
Не знаю вашу комплекцию, но я бы возможно балку убрал полностью, она мне немного мешала
Добавлено: 22 авг 2018, 21:41
maloy1978
Спасибо.Понял как будет время попробую .
Добавлено: 26 авг 2018, 11:47
maloy1978
Попробовал дунуть компрессором в шланжик , который подсоединен к актуатору оказалось что сапун не забит.Воздух проходит через актуатор.
