Монтеро 3 глохнет при тормлжении
Добавлено: 23 авг 2018, 09:12
Светлый
Добрый день. Имею Монтеро 3 2001 г. в. Двигатель 3.5 бензин/газ. Акпп. При под езде к перекрёстку или движение на очень малой скорости например переезд через лежачего полицейского либо спуск с горы, когда авто приходится держать на тормозах он не всегда но очень часто глохнет. Это происходит как на бензине так и на газу. Когда включаешь климат он не глохнет. На РиN холостые держит, переключаешь на D обороты чуть падают но не глохнет. Разгоняется, расход топлива ничего не изменилось. ДМРВ крышку проклеил, рхх покупал б/у поставил все также.Что может быть подскажите добрые люди.
Re: Монтеро 3 глохнет при тормлжении
Добавлено: 23 авг 2018, 19:23
yur415
Светлый писал(а):Добрый день. Имею Монтеро 3 2001 г. в. Двигатель 3.5 бензин/газ. Акпп. При под езде к перекрёстку или движение на очень малой скорости например переезд через лежачего полицейского либо спуск с горы, когда авто приходится держать на тормозах он не всегда но очень часто глохнет. Это происходит как на бензине так и на газу. Когда включаешь климат он не глохнет. На РиN холостые держит, переключаешь на D обороты чуть падают но не глохнет. Разгоняется, расход топлива ничего не изменилось. ДМРВ крышку проклеил, рхх покупал б/у поставил все также.Что может быть подскажите добрые люди.
Мне помогла замена на новый ДМРВ. Вот тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=170535
Добавлено: 14 июн 2020, 06:53
micah
Мне помогла замена на новый ДМРВ. Вот тут: viewtopic.php?f=2&t=170535
Может и не актуально, но позволю себе комментарий. Непонятно, как Вам помог новый ДМРВ. Почти все Ваши выложенные скриншоты свидетельствуют об аномальной топливной коррекции по обеим головам, что означает наличие очень бедной смеси и подсоса воздуха.
Добавлено: 23 июн 2020, 22:42
DenVer
Некрофил))) Почти два года теме и сообщению)))
да ни о чем не свидетельствует это. ДМР будет гнать,будет смесь не верной, отсюда все постедствия. зри в корень
Добавлено: 04 сен 2020, 13:32
daitona
У меня тоже глохла в момент торможения на маленькой скорости и при включение передач D и R Ошибка 52 и P0740
Дело оказалось в заклиненном гидротрансформаторе.
Ремонтировать коробку не стал заменил на другую V5A5A от Паджеро 4
