Помогите опознать редуктор
Всем привет, ситуация такая: есть вероятность, что предыдущий владелец менял редуктор и поставил с пневмоблокировкой. Как внешне отличается редуктор с блокировкой от простого? Может у кого фото есть?
Re: Помогите опознать редуктор
У редуктора с пневмоблокировкой из корпуса торчит трубка, которая идет собственно на пневмонасос. И датчик блокировки должен там же торчать рядом.an-2post писал(а):Всем привет, ситуация такая: есть вероятность, что предыдущий владелец менял редуктор и поставил с пневмоблокировкой. Как внешне отличается редуктор с блокировкой от простого? Может у кого фото есть?
Вот это и натолкнуло на мысль о блокировке, сверху выходит трубка и уходит толи в салон, толи еще куда, на сапун не похоже
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
вот и не перепутайте её именно с сапуном, который уходит не в салон, а в лонжерон.
соответственно у редуктора с блокировкой трубок - не одна.
Ага, а вот это уже интересней... Надо посмотреть внимательно, куда идет трубка
