Подшипники навесного и ГРМ или что?!!!
Добавлено: 20 янв 2019, 19:06
yur415
Всем привет! Поменял в автосервисе на Щербакова, 109 ремень ГРМ, помпу и сопутствующие ролики, плюс к этому поменял ремень генератора и соответственно ролики. Первым зашуршал ролик натяжителя ГРМ (фирмы KOYO), заменили там же на ролик фирмы GMB. Всё было нормально, но через неделю под капотом снова зашуршало и очень сильно, было похоже на подшипники навесного. Приехал в сервис, сняли ремень ГЕНЫ и звук пропал. Вздохнул, что не ГРМ. Рукой мастер проверил ролики и приговорил ролик натяжителя навесного ( стоял KOYO). Заменили на ролик фирмы LYNX. Когда забирал машину, завёл, открыл капот и посторонних шумов не было. Машину прогрел и уехал домой. Во дворе снова услышал в салоне странные звуки. Открыл капот и всё заново шумит. Похоже, что мастер не правильно определил неисправность или мыслит как то не так.
Т.е. по моему разумению получается, что после некоторого пробега (5-6 км), после того, как машина прогрета и проехав какое то время с нагрузкой и появляется данный звук шелестящий и трущийся...
Вот теперь дилема, что может быть и куда смотреть.
Re: Подшипники навесного и ГРМ или что?!!!
Добавлено: 21 янв 2019, 16:00
yur415
Сегодня снова был у мастера и сняли ремень ГЕНЫ. Звук остался, прослушали стетоскопом и обнаружили, что шумит помпа. Блин, новая ведь и недешёвая...(Aisin). Заказал новую GMB, а эту попробую сдать обратно в магазин.
Добавлено: 22 янв 2019, 22:12
gthtw
проGMB тож проблем много
Добавлено: 23 янв 2019, 10:09
yur415
gthtw писал(а):проGMB тож проблем много
Ну тут уже будут проблемы у автосервиса. Они заказывают сами з/ч и делают ремонт. Я эту тему с ними обсудил. Они сказали, что если поменяют и шум останется или снова зашумит, то все работы и з/ч будут за их счёт.
Добавлено: 29 янв 2019, 06:24
baks22
Грм может не натянут, было такое после замены ремня грм, вышел из строя натяжитель. Долбил о защитную крышку со звуком напоминающим подшипник.
Добавлено: 29 янв 2019, 10:56
yur415
baks22 писал(а):Грм может не натянут, было такое после замены ремня грм, вышел из строя натяжитель. Долбил о защитную крышку со звуком напоминающим подшипник.
Натяжитель поставил новый вместе с ремнём ГРМ и подшипниками.
Добавлено: 01 фев 2019, 19:46
yur415
Сегодня поставили новую помпу и снова появился шершащий звук. При чём при запуске звука нет, а вот при нагреве двигателя звук появляется. В автосервисе ВСЕ в ступоре.
Может кто что подскажет что может быть?!!!
Добавлено: 01 фев 2019, 22:00
daitona
Вы бы выложили видео с этим посторонним звуком.
Добавлено: 01 фев 2019, 22:29
yur415
daitona писал(а):Вы бы выложили видео с этим посторонним звуком.
Завтра попробую поехать в автосервис и записать на телефон.
Добавлено: 02 фев 2019, 12:36
yur415
https://youtu.be/A9Rlpn-g70k - видео.
Добавлено: 02 фев 2019, 16:16
daitona
Если снять ремень генератора, этот звук пропадает?
Добавлено: 02 фев 2019, 17:23
yur415
daitona писал(а):Если снять ремень генератора, этот звук пропадает?
Нет, не пропадает.
Добавлено: 02 фев 2019, 22:52
daitona
Послушайте стетоскопом гидронатяжитель, показано стрелкой.
Добавлено: 03 фев 2019, 00:06
yur415
daitona писал(а):Послушайте стетоскопом гидронатяжитель, показано стрелкой.
Я им уже сказал проверить его. Сегодня написали с сервиса, что вроде как разобрались, новая помпа шумит. Короче взяли за основу часть старой родной, а механизм от новой помпы. Пока шума нет. Завтра с утра ещё проверят.
Добавлено: 03 фев 2019, 20:13
yur415
Ну, вообщем забрал сегодня бегемота, проблема решена. Соединили заднюю часть старой родной помпы с новой и установили в таком виде. Дальше в процессе эксплуатации будет видно...
Добавлено: 10 фев 2019, 00:39
DenVer
А что такой конструктор может заклинить не опасаетесь?
Добавлено: 10 фев 2019, 11:51
yur415
DenVer писал(а):А что такой конструктор может заклинить не опасаетесь?
Опасаюсь, если честно. Посмотрим, по идее не должно. Сам механизм новый, заклинить не должен. Вообще конечно не понятно, почему две новые помпы неплохие работали со скрипом.
Добавлено: 13 мар 2019, 16:56
yur415
Вообщем, поменяли ремень ГРМ и всё стало идеально. Но мне кажется, что сервис просто не выставил правильно метки или тупо разводил на свои запчасти.
Добавлено: 13 мар 2019, 20:23
daitona
yur415 писал(а): ↑13 мар 2019, 16:56
Так что не в помпе было дело?
Добавлено: 14 мар 2019, 17:12
yur415
Нет, не в помпе. Но со слов сервиса, что шумело всЁ, что я купил!!!
