Пыльники заднего ШРУСа
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Добрый день! Требуется замена заднего внутреннего и внешнего пыльников. Pajero 2003 год бензин автомат японец. Стоимость оригинальных высокая, подскажите, есть ли качественные аналоги этих пыльников? Оригинальные номера: MR 528648 - Пыльник шруса заднего наружный, MR 430763 - Пыльник шруса заднего внутренний
Спасибо!
Спасибо!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Пыльники заднего ШРУСа
MR 528648 - оригинал внешний, неоригинал Quinton Hazell QJB1204 ~550рkamfish писал(а):Pajero 2003 год бензин автомат японец. Стоимость оригинальных высокая, подскажите, есть ли качественные аналоги этих пыльников? Оригинальные номера: MR 528648 - Пыльник шруса заднего наружный, MR 430763 - Пыльник шруса заднего внутренний
Спасибо!
MR 430763 - оригинал внутренний, неоригинал Quinton Hazell QJB1233 ~400р
Еще без проблем можно подобрать по размеру пыльники от производителя "MARUICHI" (Япония), но нужно точно знать размеры (то есть снять сначала). У них есть все, самых немыслимых форм и размеров, почти под любой авто.
- hc2hunter
Я не пользуюсь, но на форуме их много обсуждают, хорошее качество.
Ну... еще вы можете с Приморья купить просто тупо привод в сборе, рублей за 500. Или целиком поменять, или пыльники снять с него.
Спасибо! MARUICHI не делает такие пыльники, во всяком случаи в каталогах с размерами, которые есть в интернете, диаметра выше 29 мм нету, а в моем случае 31мм, да и второго диаметра 109 тоже нет. Quinton Hazell не нашел нигде, везде нет в наличии:( По поводу Приморья, хорошая идея!
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
когда мне с Владика прислали шрусы, то 1 пыльник был рваный, поставил вот этот - 1-56 52-416 Пыльник шруса внутреннего, компания "1-56" вполне себе ничего и толстый как родной.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
1-56 это тот же Maruichi. Качество супер. Резина обалденная.
У самого спереди внутренние такие стоят
52-416 Пыльник ШРУСа внутр. (D25-D81-H90) размер намного меньше чем 30-108-110. Вы точно про задний пыльник говорите? А еще, насколько я понял, размеры пыльников зависят от типа коробки/двигателяГАНС писал(а):когда мне с Владика прислали шрусы, то 1 пыльник был рваный, поставил вот этот - 1-56 52-416 Пыльник шруса внутреннего, компания "1-56" вполне себе ничего и толстый как родной.
- hc2hunter
к приводам это точно никак не относится... особенно к задним.kamfish писал(а):А еще, насколько я понял, размеры пыльников зависят от типа коробки/двигателя
В итоге купил в находке привод с пыльниками, судя по фото, в отличном состоянии. Поменяю привод, а со своего сниму все размеры пыльников на будущее, может что и подберу из аналогов.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Это жизненная позиция такая, придумать проблему а потом её преодолевать?!
Это же РЕЗИНОВЫЙ пыльник! Какие миллиметры? 29, что, не растянется до 31? Или 95 до 109?!
Дед Василь
- .kkursor
Внутр пыльник паджеро 3 автомат:
MR430763 D=108 d=32 TYPE O t=20 H=128 K=3 Мерили мы по оригиналу новому.
Внешний паджеро 3 — MR528648 TYPE O d=30 D=110 H=110
Источник: https://www.drive2.ru/l/489415991218929726/
Хватило мне этого привода на 3 года, снова скоро потребует замены внутренний пыльник, аналогов пыльника вроде стало больше, но их качество тоже сомнительно, в общем в поисках решения.
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000год мкпп
резина или пластик ? резина Maruichiк тати мороз не терпит трескается а пластик требует качественные толстые хомуты для обжима Но во сто раз крепче резины
- micah
- Двигатель:: gasoil
- Мой автомобиль(и):: mmc p3 short JDM
kamfish, Выложил бы размеры по приводу.
А фебест вообще то в качестве замечен не был.
Бог создал японцев, чтобы те делали автомобили, остальное от лукавого.
