Вопрос знатокам.
Есть Монтеро 3 2003г бензин 3.8 автомат
И битый в лоб Паджеро 4 2008 дизель с вебастой ( раму повело стопудов) на палке
Что можно скрутить с Паджеро как себе на Монтеро?
Подойдут ли колеса, диски суппорта, ходовка, задняя дверь с запаской и др?
Благодарю заранее
Паджеро 4 как донор для Монтеро 3
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3 эксклюзив 2005
Re: Паджеро 4 как донор для Монтеро 3
Все рычаги подвески, за исключением задних корректирующих (может и подойдут) ,двери,колёса,сидения подойдут., Чтобы поставить суппорта , надо и кулаки менять,ступицы.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Возможно, подойдет еще задний кардан, моторчик дворников, трапеция.
Бензобак можно оставить, при необходимости подойдет под бензин с небольшими доработками.
