Дрожение на 4й передаче.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Доброго времени суток.машина араб 2004года акпп.на четвертой передаче появилось дрожение.на других передачах нет ничего.три дня как появилось.вчера ехал машина как будто на тормоз нажали останавилась и сразу поехала дальше как будто ничего не было.такое раньше тоже замечал пару раз.сегодня на яму заезжал на заднем ходу появился хруст.что может быть?акпп?раздатка?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
похоже на акпп...
- Двигатель:: 6g72
- Двигатель:: 6g72
все таки кпп.со снятым карданом включаю 4ю грохочет внутри кпп.по вину у меня стоит такая V4A51-7-DCB2. V4A51 кроме этих символы остальные имеют значение?с монтеро пойдет на араба?
- Смайлик
V4A51 это коробка от первого Спорта, вот по этому номеру и искать. На европейцах стоит V5A51 она не подойдёт.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: 6g72
на дроме продают с таким номером продают кпп и на делику.не подскажете подходит на третью?разница в цене два раза.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Вам подойдёт любая V4A5****** в зависимости от двигателя может не подойти колокол ГТ, задний переходник и поддон.
Но это всё у Вас есть на своей.
- Двигатель:: 6g72
на некоторых объявлениях написаны передаточные числа.наверное лучше подходящие подобрать?
