Что-то капает из-под защиты топливного бака
- raviller
- Двигатель:: Дизель 3.2
Всем доброго дня. Заметил сегодня на асфальте лужу, похожую на масляное пятно, и запах такой же. Капает из-под пластиковой защиты топливного бака. Только не могу понять, что куда там может быть масло? Может кто-чего подскажет?
Миру-мир, татарам-деньги...
- seregaad
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Может капает не иот туда, просто по защите стекает? Лучше заехать на подъемник и все посмотреть, а не гадать.
- raviller
Да там половина защиты влажное, сейчас форумы читаю, думаю, что наверное бак подтекает, там же вроде бы больше ничего и нет под защитой.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Катая керосинку пора уже соляру от масла отличать чо там кроме соляры капать-то может, бак у тя прохудился, в лучшем случае заливная горловина и по ней стекает на бак, но скорей всего бак, если он у тебя весь мокрый, с горловины толькоб на заднюю часть натекало наверное.
- raviller
Ну запах салярки-то я знаю, видимо просто всем вместе перемешалось, грязь, масло, пыль, асфальт... В общем нужно снимать и смотреть. А вообще бак можно будет залатать как-то? Холодной сваркой или еще чем?
- raviller
И ездить можно так еще, ничего страшного не будет?
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Пока расход солярки на асфальт устраивает, отчего бы не ездить?
- raviller
Ну в общем заехал я сегодня на сервис, оказался топливный бак, в задней части бака была ржавчина. Поискав бак в интернете, ничего дешевле 13000 не нашел, решили все таки варить сваркой. В итоге все заварили и покрасили, теперь будем смотреть. Немного поезжу и потом сообщу все ли нормально. На фото капли за 3 дня стоянки и сам бак. После ремонта сфоткать не смог.
- raviller
Извиняюсь, фотки не смог перевернуть. Если кому интересно, то могу скинуть контакт, у кого производил ремонт.
- Смайлик
А горловину заменил???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Если бак потек, то там практически сито. Ищи/делай новый.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Лучше заменить горловину и бак. Если бак не менять - то инспекцию горловины и полную промывку бака. А то потом будет попадалово топливную систему а там ценники куда круче ржавого бака.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Что уговаривать. Пусть попробует, может будет первым кто в этой рулетке выиграет.
- raviller
Всем доброго дня. В общем проехал около 1500 км, бак не течет, но...я ехал по трассе, все нормально, 100-120 км/ч, потом остановился, заглушил, и он что-то начал плохо заводится . Трясется при заводе, завел с 3 раза и дальше поехал нормально.....Это чего это?Раньше такого не было. В топливную систему что-то попало? Фильтр топливный снимал, все вытряс, дизель чистый вроде, не грязный. Еще когда завел, руль до до конца выкручиваю (в любую сторону) и машина глохнет.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Начав читать тему, хотел написать, чтобы ты бросил всё и срочно бежал менять бак, если не хочешь потом менять ТНВД с форсунками.raviller писал(а): ↑13 май 2019, 13:58 Всем доброго дня. В общем проехал около 1500 км, бак не течет, но...я ехал по трассе, все нормально, 100-120 км/ч, потом остановился, заглушил, и он что-то начал плохо заводится . Трясется при заводе, завел с 3 раза и дальше поехал нормально.....Это чего это?Раньше такого не было. В топливную систему что-то попало? Фильтр топливный снимал, все вытряс, дизель чистый вроде, не грязный. Еще когда завел, руль до до конца выкручиваю (в любую сторону) и машина глохнет.
Но, похоже, не успел. =( увы, сваркой бака ты, похоже, прикончил насос.
Для тех, кто варит баки на дизельных паджерах (мастеров) запасён отдельный котёл в аду.
- raviller
Как прикончил топливный насос, если машина едет, нормально и 120 и 130, как и всегда. Только при старте что-то туговато заводится, а так все как и было.
Я писал, что когда руль до упора выворачиваю, то глохнет начинает, вчера поменял жидкость ГУР, посмотрим, изменилось что-нибудь или нет, потом отпишу.
