Патроны под лампочки заднего хода
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 3.5 GDI 3D
Всем привет. проблема такая, в моем коротыше ( я второй хозяин), стоят лампочки заднего хода диодные, одна из них перегорела, полез менять, а там(((( Какие то деятели, когда меняли лампы заднего хода на диодные, отрезали родные патроны, выкинули и приколхозили как то к проводке. Вопрос следующий, где найти патроны для этих лампочек, может от стопов в бампере подходят или еще откуда ? Покупать 2 фонаря в сборе нет желания. Спасибо.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Судя по схемам, патроны не являются номерными деталями, а входят в состав всей проводки, так что отдельно их видимо не найти...
Самый простой ход - купить 2 фонаря с Владивостока, рублей по 500, просто поискать (попросить?) с патронами в комплекте.
- Смайлик
Нет, нельзя, должны быть именно "для паджеры 2000-2007"
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик, спасибо ! Значит лучший вариант заказать, как рекомендовали выше.
- hc2hunter
Можно. Если ты планируешь сам заколхозить патроны и сам продумаешь, как они будут вставляться в корпус. Отчего бы и нет.
Я, например, когда ставил себе рестайловые фонари, так и поступил. Врезал в них еще дополнительных ламп как мне было удобно и красиво.
В сущности они же все эти лампочки одинаковые по цоколю. Соответственно, и патрончики можно купить в обычных "ВАЗомагазинах".
Вот, для примера вставлен центральный белый цоколь обычный, рублей за 20...
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Проблема с врезкой лампочек в штатные фонари в том, что их нихрена не видно, т.к. на центральной секции заводского фонаря европейца нет отражателя.
Хотя я так тоже долго ездил. А потом случай и долбящаяся в глаза подруга привели к тому, что у меня сверху теперь всё как положено
