Топлива немного, глохнем на спуске
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
Chrysalid
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 5 дв.
Сообщение Chrysalid »
Добрый день/вечер уважаемые форумчане!
В полку паджероводов прибыло, я еще только начинающий :)
Столкнулся с одной неприятной и весьма опасной ситуацией - паджеро III (GDI, 5 двер) - при небольшом количестве топлива (четверть бака ориентировочно и меньше), при наличии малейшего уклона вниз вперед, на спуск, в лучшем случае двигатель не заводится (если остановился), а в худшем - глохнет от нехватки топлива при движении вниз. понятно что это вызвано перетечкой топлива на нос авто, но настолько ли критично это к запасу топлива в баке?
Так же отмечу, конкретно на моей авто - есть глюки у топливомера, то лампочка горит, то полбака при запуске показывает (в процессе езды постепенно конечно снижается, ну плюс после заправки тоже можно весьма долго ее с горящей лампочкой проездить, пока не покажет более-менее запас).
Заранее благодарю за ответ!
daitona
Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение daitona »
Вообще в баке установлен перекачивающий насос который забирает топливо с передней части бака и перекачивает его в стакан где находится колба с топливным насосом.
Благодарил (а): 998 раз
daitona писал(а): Вообще в баке установлен перекачивающий насос который забирает топливо с передней части бака и перекачивает его в стакан где находится колба с топливным насосом.
:=-O: :=-O: :=-O: :=-O:
И ХДЕ?????
daitona
Сообщение daitona »
SNOOPER писал(а): И ХДЕ?????
Вот желтенький крепиться к фильтру.
Инжекционный насос. Вполне из за него может быть.
Смутило слово "перекачивающий" ))
GoldFish
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MPW3 3.8,Lexus GX470
Сообщение GoldFish »
Для начала менять сеточку на насосе.
Сталкивался с аналогичной проблеме на мазде, только там в правом повороте глохла
Chrysalid
Двигатель:: 3.8 L
Благодарю за ответы, будем разбираться!!!!
Отпишусь по результатам
Chrysalid
Двигатель:: 3.8 L
Вообщем сервисмены нашли неродную и неправильно поставленную резинку в топливном насосе, ее номер - MR529140. поменял на оригинал, сказали встало нормально. заодно почистил всю топливную, все фильтра-сетки, свечи заодно. на днях отпишусь по результатам ходовых))))
