Течь редуктора и раздатки (с двух сторон от кардана разом!)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
тов.Вальтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Сообщение тов.Вальтер »
Добрый день, давно не заходил - катаюсь по ДВ, вот на Магаданщине побывал.
Как всегда предыстория. Неделю назад поставил мет.защиту, на автомат. Посмотрел машину снизу - на вид всё нормально, пыльники надо менять, на издохе уже.
Вчера утром заметил масляные подтеки внизу машины, положил контрольную бумагу. Утром сегодня снова масло небольшие лужицы (см 4-5 в диаметре), в 2х местах. Да, зима пришла походу. Сёгдня заглянул, действительно там где и думал (на фото обозначил, они не мои).
Со стороны редуктора:
и раздатки:
Теперь вопрос: как это устранимо, какой нужен будет ремонт (текущий, средний, легкий), что заказать. Сервисы у нас как всегда не очень, кроме ремонта топ.насоса остальное в гараже делается моём и не моём.
Да, голова не шибко соображает, только с колес слез (с таблеток), но на работу надо ехать - поэтому надо определиться за неделю, если средний ремонт - то заказать, а там машину отвезут.
mishok006
Двигатель:: 6G72 24кл
Сообщение mishok006 »
У меня люфтит конец шруса в хвостовике раздатки(проверь свой), скорее всего менять концевик в сборе на б/у :( а на редукторе просто сальник поменять. все можно в гараже сделать самому. в любом случае пока не разберешь, не узнаешь масштаб проблемы. проверь сапун на редукторе, может забитый, много вариантов)
тов.Вальтер
странно. ответ написал не отобразился. на редукторе заменил сальник. на раздатке сухо.
у брата 13 лет назад мокрил, не смог болты открутить - так и ездил, стало сухо. жижи менял потом не единожды.
на дробилки помню фигня была - меняли, а он всё же течёт, второй и третий раз - соосность валов не была полная, его чутки подбалтывало, как без нагрузки был или с малой. (потом конечно механики внутренности в редукторе меняли, не спроста же небаланс был)
а я поменял.
