вибрация при разгоне после опускания коробки...
Добавлено: 27 дек 2019, 20:04
ajhl201099
уважаемые, история такова- на машине езжу только зимой, пока стояла, за лето засахарился один из концевиков на раздатке...чтобы его снять, пришлось откручивать поперечину и опускать коробку на сколько возможно... после ремонта ощутил нездоровую вибрацию при разгоне на заднем приводе, т.е. под нагрузкой, особенно в гору...(п3, араб, 6ж72, акпп)... кардан шатал, задние колеса поочерёдно вывешивал, всё ровненько (только если очень резко нажать газ, вначале встряхивает, но это может и из-за мотора)... пишут про похожую вибрацию из-за втулок балки и задней опоры....посему вопрос- мог ли я чё-нить нарушить-оторвать в процессе ремонта ( я открутил лишь 4 болта балки и трос, который не даёт коробке упасть на землю)... но раздатку наклонял сколько смог...
Добавлено: 28 дек 2019, 10:48
hc2hunter
если резинки балки реально все целы, то посмотрите еще спереди перед АКПП.
там после катализатора правого выпускного коллектора стоит кронштейн, который удерживает выхлопную трубу за АКПП.
когда силовой агрегат сильно изгибают хвостом вниз, выхлоп ложится об передний подрамник и идет на излом.
возможно, там что-то нарушилось...
Добавлено: 28 дек 2019, 11:52
ГАНС
[quote=hc2hunter post_id=2819675 time= user_id=43785]
На рабах нет таких девайсов как и катализаторов
, вота фотка араба снизу
и Фсё что там есть
Добавлено: 28 дек 2019, 15:00
hc2hunter
Что ж... нету так нету...
Вдруг у человека не араб, но при этом 6G72 и есть катализаторы
Добавлено: 28 дек 2019, 15:55
ajhl201099
до опускания короба никакой вибрации не было...я тупо открутил 4 болта, оттянул коробку, поделал концевик, поднял короб и поставил болты на место... резинки не трогал...и чёта даже не понимаю, где их там аж 8 штук стоит.. но лишних деталек не оставалось)))... я уж думал, что чё-та с крестовиной случилось из-за того, что нагрузил её , когда коробкой надавил...
Добавлено: 28 дек 2019, 18:50
болтоверт
Смотри крестовины!
Добавлено: 28 дек 2019, 23:05
ajhl201099
смотрел.. правда, не снимая кардана, но металлической пыли нет и при вращении на холостую не подкусывает...шатал, есть небольшой люфт, но не в крестовинах, а в хвостовиках..
Добавлено: 29 дек 2019, 08:05
болтоверт
Сними тогда понятно будет.пыль будет рыжая если ты пользуешься авто.если стоит просто высохли и их закусило
Добавлено: 30 дек 2019, 11:54
ГАНС
hc2hunter писал(а): ↑
ajhl201099 писал(а): ↑
Как не араб, если человек сам пишет, что араб?
Добавлено: 04 янв 2020, 21:26
ajhl201099
открутил заднюю крестовину, небольшое закусывание при сильном наклоне в задней крестовине есть (люфта нет), но не думаю, что вибрация от этого... ибо , когда кардан стоит на машине, таких углов нет, практически полная соосность... а вот с резинками балки бяда- при насмерть закрученных болтах четыре верхние свободно прокручиваются легким движением руки... в итоге- выдернул нижние, вместо них внедрил более плотные и толстые резиновые втулки... верхние, соответственно, сжались сильнее (теперь они по высоте около одного см)... будем пробовать...
Добавлено: 06 янв 2020, 13:40
ГАНС
отпиши потом, у меня тоже была проблема с этими резинками, замены на новые хватило на пол года.
Добавлено: 06 янв 2020, 14:44
hc2hunter
Да и мне тоже интересно.
Менял 5 лет назад все 8 штук на оригинал. И такое ощущение, что уже опять пора...
Добавлено: 03 фев 2020, 19:41
ajhl201099
поставил оригинальные...новые оказались выше старых мм на 1.5-2... вибрации больше нет...
Добавлено: 03 фев 2020, 22:08
hc2hunter
Добавлено: 04 фев 2020, 08:56
ГАНС
Я подложил под нижние по паре резинок вырезанных из камеры от грузовика, миллиметра на 3 наверное поднялись и стало всё ок. сами резинки/втулки менял 4 года назад, прошёл на них 90000 км. просели они сильно, при резком старте с места с педалью в пол, у меня не только вибрация была, а даже удары под днищем, сейчас всё ок
думаю проседать им уже больше некуда
