Гул из под капота.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
karart
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Гул из под капота.
Сообщение karart »
Периодически при езде в режиме заднего привода, на средней скорости появляется ощутимый гул из под капота. При нажатии на педаль газа гул синхронно меняет тональность. На низких оборотах становится громче, на высоких оборотах пропадает. Если в этот момент останавливаюсь - получаю ощутимый толчек с металлическим звоном. Заметил что в режиме 4Н гул не появляется вообще. Полную диагностику провел - ошибок нет. Масла и все остальные жидкости поменяны месяц назад. Друзья, подскажите конкретно куда копать. Перерыл форум но ничего не нашел.
Mitsubishi Pajero 3, 2006 год, араб.
karart
Гул из под капота.
Сообщение karart »
Добавлю что ремень ГРМ, ролики, натяжитель заменены. Коробка на холодную толчков не имеет- все переключает плавно.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 415 раз
Гул из под капота.
Сообщение hc2hunter »
Наверное, что-то не в порядке с муфтой включения-выключения переднего моста.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 69 раз
Гул из под капота.
Сообщение HiTEX »
hc2hunter,, абсолютно в 10-ку! Только добавить: клапана, вакуумный аккумулятор. привод включения, систему (трубки) вакуумирования, целостность контактов на рычаге выбора привода и .... ::-D:
Дед Василь
hc2hunter
Гул из под капота.
просто я ответил кратко...
если народ начнет разбираться в проблеме и окажется сама муфта исправной - явно же логика пойдет в сторону проверки работы её привода?
karart
Гул из под капота.
Сообщение karart »
Проблема решена! По его совету начал поуровневую ревизию системы и дело оказалось в закисших контактах пневмоклапана, всего то! Просто из за возросшего сопротивления клапан недовыключал муфту! А в некоторых местных автомастерских и крутых сервисах мне советовали поменять редуктор, отремонтировать АКП и даже провести балансировку кардана. Ценники озвучивать не буду…
Совет: проверьте контакты пневмоклапанов, там делов то на 5 минут!
