Гул из под капота.
Добавлено: 20 янв 2020, 08:31
karart
Периодически при езде в режиме заднего привода, на средней скорости появляется ощутимый гул из под капота. При нажатии на педаль газа гул синхронно меняет тональность. На низких оборотах становится громче, на высоких оборотах пропадает. Если в этот момент останавливаюсь - получаю ощутимый толчек с металлическим звоном. Заметил что в режиме 4Н гул не появляется вообще. Полную диагностику провел - ошибок нет. Масла и все остальные жидкости поменяны месяц назад. Друзья, подскажите конкретно куда копать. Перерыл форум но ничего не нашел.
Mitsubishi Pajero 3, 2006 год, араб.
Гул из под капота.
Добавлено: 20 янв 2020, 08:41
karart
Добавлю что ремень ГРМ, ролики, натяжитель заменены. Коробка на холодную толчков не имеет- все переключает плавно.
Гул из под капота.
Добавлено: 20 янв 2020, 10:58
hc2hunter
Наверное, что-то не в порядке с муфтой включения-выключения переднего моста.
Гул из под капота.
Добавлено: 25 янв 2020, 16:12
HiTEX
hc2hunter,, абсолютно в 10-ку! Только добавить: клапана, вакуумный аккумулятор. привод включения, систему (трубки) вакуумирования, целостность контактов на рычаге выбора привода и ....
Гул из под капота.
Добавлено: 25 янв 2020, 16:53
hc2hunter
просто я ответил кратко...
если народ начнет разбираться в проблеме и окажется сама муфта исправной - явно же логика пойдет в сторону проверки работы её привода?
Гул из под капота.
Добавлено: 25 апр 2020, 10:22
karart
Проблема решена! По его совету начал поуровневую ревизию системы и дело оказалось в закисших контактах пневмоклапана, всего то! Просто из за возросшего сопротивления клапан недовыключал муфту! А в некоторых местных автомастерских и крутых сервисах мне советовали поменять редуктор, отремонтировать АКП и даже провести балансировку кардана. Ценники озвучивать не буду…
Совет: проверьте контакты пневмоклапанов, там делов то на 5 минут!
