Проблема с abs
Проблема с abs
Всем привет. Такая ситуация: заехал на мойку, помыл машину и поехал домой (километров 8). На улице было примерно -15. Доехал без происшествий, поставился во дворе. С утра попытался завести машину с сигналки, но не смог - показывает, что нажата педаль тормоза. Пробовал раз 5 - ни в какую, хотя стопари не горят, при нажатии на тормоз загораются. В итоге завел с ключа. Через пол часа езды загорелся значек abs и abs-система отключилась. Попробовал скрепкой считать ошибки - показывает 24 и 33. Сбросить скрепкой не получилось. Снятие клеммы с аккумулятора так же не дало результатов. ? Я так понял ошибки в заднем левом датчике и включателе стоп-сигналов (лягушке)? Прошу совета, с чего начать?
Проблема с abs
Если честно не смотрел. Но габариты горят и стоп-сигналы тоже. Завтра посмотрю. А на что именно обратить внимание? Какой цоколь?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Проблема с abs
а у меня сзади все диоды стоят...
и нижние "противотуманки/стопы" и средние и совсем верхние (в двери).
лампы накаливания только повороты и задний ход. вот они у меня почему-то прижились именно как лампы накаливания...
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Проблема с abs
Диоды бывают разные.
Вон на первом Спорте диоды в сполере тоже диоды, вроде заводские а АБС ругается если лампы в фонарях сгорят.
Проблема с abs
Огромное спасибо, проблема решена. У меня стояли обычные лампы накаливания и в параллель с ними диоды. Так вот, лампы перегорели, но диоды продолжали работать. Когда посмотрел сам, то увидел, что горят только диоды, без ламп. Заменил лампы на новые и abs погас. Работоспособность самой системы abs не проверял, но думаю, что раз значек погас, то работает. Всем спасибо!
