Super Select на Montero 3 xls
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 xls
Доброго времени суток!
Недавно стал обладателем ммс Montero 3, американца, в комплектации xls с акпп (вроде бы 4-х ступка, но не уверен) Покурив этот форум, узнал, что в моем авто Easy Select вместо Super Select. Сей факт немного огорчил, начал искать варианты установки Super select, но для Montero 3 решений на форуме не обнаружил (если они есть, киньтесь, пожалуйста, ссылкой, тему снесу) . Купить саму раздатку- не проблема, но возникает ряд вопросов:
1. Подружится ли она с акпп?
2. Можно ли оставить родные карданы и мосты или, как в случае с Montero Sport, необходимо их менять?
3. Подходят ли те же, что и для sport решения по подключению индикации?
4. Стоит ли овчинка выделки?
Извиняюсь, если поднял давно разжеванный вопрос, но душе покоя нет, хочет она ответов)
- Двигатель:: 6g74
Всегда проще купить готовое, чем сделать) А Вас не затруднит рассказать, что же необходимо?
- Двигатель:: 6g74
А может есть какой-нибудь другой вариант поставить межосевую блокировку? Я так понял межколесная там есть.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Что куда поставить?
Если за XLS то там нечего блокировать на изи-селекте нет межосевого диффа. А межколёсная на американцах не применяется, только если LSD
- Двигатель:: 6g74
SNOOPER, ага, межколесной тоже нет. Значит путь один-суперселект. Если я все правильно понял, для этого нужна сама раздаточная коробка и мосты с блокировкой- имеющиеся не годятся всвязи с отсутсвием онной. А карданы? Или просто идти по пути- смотри как на Limited и делай так же? Но тут вопрос по акпп- у меня 4 ступка (пробивал по вину- 4 FA/T, если не ошибаюсь), на Limited 5-ступка. Не будет проблем с совместимостью супер селекта и акпп?
- SNOOPER
Только раздатка. Остальное по месту.
Мосты менять не нужно, если только не стоит задача блок в задний мост получить.
По пути "смотри как на Limited" не получится, так как путь сильно тернист. ))
Электроника и тд.
Электроника и тд.
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI и 6G75 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 и Pajero 4 3.8 Long
Ели делать как по заводу то
нужно заменить:
коробку, раздатку, эбу двигателя, эбу кузова, блок предохранителей под капотом, все косы, блок имобилайзера, печку в сборе, блок абс итд.
И ещё мосты на xls вроде заниженные, про карданы не знаю.
По хорошему для такой переделки надо рядом поставить Монтеро Limited того же года и переставить все на свою.
- SNOOPER
Иногда лучше жевать чем говорить.(с)
Что за бред?
Задача стоит: Установка СС.
А не из хлс сделать лимитед.....
- Двигатель:: 6g74
SNOOPER, Хорошо. Выходит, заменив саму раздатку и мост я получу межосевой блок и блок заднего моста. А как же быть с сопутствующими нюансами? Я понимаю, что по месту, но может быть есть очевидные до покупки раздатки моменты? Ну в плане электрики и итд.. Или я все же не до конца представляю последовательность действий. Не затруднит Вас немного более подробно разъяснить?
- Двигатель:: 6g74
daitona, да, с таким раскладом конечно проще купить сразу другую машину. Но я не планировал таких кардинальных перемен, мне бы улучшить внедорожные качества на том, что есть. Ибо обидно иметь внедорожник, оснащенный как среднестатистический кроссовер(
- SNOOPER
О какой электрике идёт речь?Der_Alte писал(а): ↑ Выходит, заменив саму раздатку и мост я получу межосевой блок и блок заднего моста. А как же быть с сопутствующими нюансами? Я понимаю, что по месту, но может быть есть очевидные до покупки раздатки моменты? Ну в плане электрики и итд.. Или я все же не до конца представляю последовательность действий. Не затруднит Вас немного более подробно разъяснить?
У Вас по сути Спорт, в кузове от Монтеро.
Ставить СС от тройки нет ни смысла, не финансовой выгоды.
А вот механический вполне себе можно.
Я, Вам в личке писал, что не делал этого, но не вижу трудностей.
Так что тут разъяснять особо нечего.
Опять же кто Вам такого наговорил?
Вы наверное не понимаете вообще различий кроссовера и внедорожника.
У Вас полноценный внедорожник. А вот установкой СС, Вы как раз хотите сделать его ближе к кроссоверу.
СС Вам не добавит проходимости, она добивается другими путями. СС Вам просто даст возможность более безопасно управлять автомобилем.
И не более.
- Двигатель:: 6g74
SNOOPER,
Это от второго паджеро/монтеро?А вот механический вполне себе можно.
Это у меня, наверное, от курения форумов с самого утра каша в голове, извините.Опять же кто Вам такого наговорил?
Если я Вас правильно понял, то у меня межосевой и межколесной блокировки нет. Т.е. если я, например, поймаю диагональ, то вывешенное колесо будет свободно вращаться, т.к. весь крутящий момент будет идти на него. Или я опять что-то не так понимаю?СС Вам не добавит проходимости, она добивается другими путями.
http://krutimotor.ru/akpp-super-select- ... itsubishi/ Здесь пишут, что CC наоборот более лучший вариант для бездорожья. Я совсем запутался.СС Вам не добавит проходимости, она добивается другими путями. СС Вам просто даст возможность более безопасно управлять автомобилем.
И не более.
- SNOOPER
Это скорее от второго спорта, делики.
У Вас нет межосевой по определению. Так как у Вас передний мост жестко подключается. Межколёсная к СС отношения не имеет.
При диагоналке и СС будет вести себя точно так же. Здесь будет нужна именно задняя блокировка.
В Ростове, где зима пару недель, я бы не смотрел особо в эту сторону.))
Написать можно много чего.
Автор в пылу объяснения потерял мысль.
Именно изя заточен под бездор, а СС на все случаи жизни.
- Двигатель:: 6g74
SNOOPER,
А хабы вариант?У Вас нет межосевой по определению. Так как у Вас передний мост жестко подключается. Межколёсная к СС отношения не имеет.
у меня, увы, талант- там, где обычно человек проезжает, причем на обычной машине, я всенепременно встряну. Так что смысл, в моем случае, может и есть)))В Ростове, где зима пару недель, я бы не смотрел особо в эту сторону.))
- SNOOPER
Если бы Вы умудрились их поставить, то они всё равно не решили задачи.
- Двигатель:: 6g74
- SNOOPER
Гонять как есть.
Купив хорошую резину.
Подтянув практику, не забывая о теории.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Вот эт точно, на тачках оттуда с югов даже концевики на раздатках закисшие, потому-что их там не включают, нах не нужно
