Пыльники шрусов паджеро 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
Desant104dshp
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Desant104dshp »
Ребята здравствуйте. столкнулся с такой проблемой, по каталогам не могу найти номер пыльника переднего наружного шруса.
на внутренний выдает.Такая же беда с задними. Может они одинаковые? Паджеро 3 2001 год.5 дверный. привода на фланцах.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 415 раз
Сообщение hc2hunter »
Вот что нашлось в моей "склеротичке"...
Пыльники шрусов:
MR 528648 - оригинал внешний за 2300р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1204 по 550р
MR 430763 - оригинал внутренний, 2500р, неоригинал только Quinton Hazell QJB1233 по 400р
Для передних шрусов:
Maruichi 66-420 (передний внутр.) или Maruichi rubber 52-416
Maruichi 24-412 (передний наруж.)
Каталог пыльников Maruichi с размерами: https://www.drive2.ru/b/1147708/ (можно подобрать куда угодно).
годитcя от TLC100:
04427-60120- Пыльники приводного вала переднего комплект (1 внутренний и 1 внешний)
04438-60010- Пыльник привода внутренний (1 Внутренний)
По всем этим позициям есть замены на неоригинал
Desant104dshp
Понял. Спасибо. :*OK*:
