Не работает задний кондиционер, с передним все ОК
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 4M41 2005
Приветствую!
В поиск ходил, ответа не нашел, если сможете ткнуть носом, буду благодарен.
Итак, перестал холодить задний кондей, прошлым летом все было ОК. К переднему вопросов нет, все работает отлично, значит газ есть. Задние трубки 2 года назад заменены на шланги. Воздух из верхних дефлекторов идет, поток нормальный. Заслонка (и) скорее всего двигаются, так как на теплом положении воздух идет снизу и норм нагревается, при холодном идет сверху, но не охлаждается.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
Спасибо!
Спасибо!
Быстрее едет не тот кто быстро разгоняется, а тот кто меньше тормозит.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Проверить приходит ли питание и работает ли запорный клапан на заднем испарителе.
Спасибо огромное!
Правильно понимаю, что это можно сделать "малой кровью" без особого разбора?
Итак, проблема решена.
Виной всему раъем того самого клапана, про которой писал SNOOPER, пин папа откис и остался в маме. Разбор плстика из багажника к счастью не приведет, только продуете радиатор и испаритель от пыли. Все разбирается снизу, а, учитывая то, что все подкисло, пришлось и фрион спускать, и антифризные трубки отключать. После чего выгручивае кучку саморезов, что бы добраться тонкой отверткой до привалочной плоскости клапана (не разбираем полностью, только что бы снизу отвертку сунуть и разделить половинки), поддеваем его, снимаем, меняем фишку, и собираем все обратно.
Ура! Задний кондей опять в строю!
ЗЫ: Да, я им пользуюсь и дорожу
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
У меня пришли к выводу, что до клапана не доходит плюс. При прямой подаче щёлкает и клапан работает.
Говорят разбирать всю боковушку и искать, где повреждён провод. С их слов в самом клапане всё нормально собрано, проверить не могу.
Есть может где-то типовые места? Или всё же разбирать весь борт и всю косу шебуршить?
Около фишки клапана, заделка в нее.
- .kkursor
Это с улицы или из салона? там как подлезть к ней?
Кондей сам собой заработал. Хз чё ему надо
Из салона там нет ни чего, кроме радиатора, почистить его наверное и полезно, но грязи не было, не смотря на эксплуатацию.
Доступ ко всему снизу. Скидываешь пластик и все найдешь. Сама фишка внутри корпуса, но подлезть без спуска системы возможно через окошко, овальной резинкой заткнутое.
- .kkursor
У меня, короче, проблема оказалась в другом.
Дырка в арке.
Через дырку залило разъём, который за печкой. И он сгнил. Кстати, на схеме его не было.
Отрезали разъём, соединили напрямую, и теперь каеф.
Дырка в арке.
