замена сальника заднего дифференциала
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
при желании произвести замене сальника заднего дифференциала возникла проблема.
гайку открутил шайбу снял, а вот фланец ведущей шестерни главной передачи снять не могу - вижу шлицы а снять ни как
пробовал 3х лапым правда среднего размера, гнутся воротки толку ноль. а разве он не должен свободно сниматься?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Я снимал ставил на нескольких мостах, включая драндулеты 94 года, всегда снимался свободно без гемора, ставился также от руки и дотягивался до полной посадки гайкой. Твой видно хорошо в бродах поплавал . Забрызгивай каким нибудь жидким ключом (не ВДшкой) сейчас полно толковых жиж в магазинах и на ночь утром пробуй, если, что погрей горелкой, всё равно сальник на замену.
Тема закрыта. фланец ведущей шестерни главной передачи снят съёмником, сальник заменён но результата нет - причина износ фланца ведущей шестерни главной передачи в месте соприкосновения с сальником.
