Паджеро III на пневме своими руками
- Смайлик
Видюшка
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
- Смайлик
Есть новости....
Так как подушка, на последнем видео, оказалась "труп", травит откуда только можно, и из под колец, и из трещин в резине, но при этом больше удовлетворяет моим требованиям, начал искать живой вариант. В процессе поиска наткнулся на вот это По высоте одинакова со 164-ой, мерил в магазине новые.
Сейчас заехал к токарю, выточить нижнюю шайбу-чашку, к сожалению у него не оказалось нужной заготовки (обещал на днях найти).
Если у кого есть на примете болванка 150мм с внутренним диаметром 120мм, ну или хотя бы кругляк 150х250, с меня лайк.
А так..... пока не успокоился ))))
Жена узнает, порвёт на "британский флаг"
Надо утеплитель покупать, кессон закапывать и т.д.
- Смайлик
Токаря долго ждать...
Решил своими силами...
Завтра сгоняю за Со2 и буду ваять...
- Смайлик
Подушка огонь....
- Смайлик
Ща видюшку закачаю...
- Смайлик
- Смайлик
Со2+Аг
- Смайлик
Правую сторону пришлось разбирать....
Хорошо, что в сервисе dr.motor развальные болты заменили смазали, пару лет назад. Хотя чашку немного завалил, поправлю, сегодня не успею, завтра на работу...
Давление 3 bar Давление 7 bar Давление 9 bar Завтра с утра ходовые испытания.
Давление пока выставил 6 bar.
- Смайлик
Лёх, так перед тоже поднимается...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ "Боевой таракан" в атаке
- Смайлик
И так испытания...
Сказать, что я доволен, это ни чего не сказать...
ДОВОЛЕН как слон....
Машина комфортна, ни каких проблем, предсказуема в управлении и на не ровной дороге.
Да, рычаги нужно дорабатывать.... есть мысля утопить чашки глубже в тело рычага, хочется нижнее положение улучшить. Но это мелочи....
Теперь нужно переходить к электронно управляемой части....
To be continued....
To be continued....
- Смайлик
Привет.
А ни как....
Электронику делать не когда.
Решили с женой зимовать в новом доме, сейчас все силы брошены туда. Кессон закопал, провёл воду и электричество в дом, утеплил полностью, сейчас отделка, а так закупили всё необходимое, кухню, плиту, душевую кабину, сантехнику. Сегодня завтра привезут септик. Котёл установил, теперь нужны радиаторы. До холодов надо всё успеть, а времени как всегда не хватает.
А подвеска только радует, разница между стандартом очень-очень большая ( езжу на обеих машинах)
Подтравливает задняя правая (раз в неделю подкачиваю единицу)
Видимо это будет долгий проект
А ни как....
- Esen
Интереснейший проект, буду следить с нетерпением ))
У меня МЛ на пневме, если и П3 перевести, супер будет же ))
Для МЛ со штатов заказывал пневмобаллоны Arnott - супер качество!
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Смайлик
Ты так часто заходишь
Пока ни чем, обживаю новый дом, только привёл в порядок пневму, пока ни где не травит, две недели не подкачиваю.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 (2012)
Я замучился искать себе пневму
Уже думал бублики поставить - так на них надо минимум 8 накачать - чтобы она только в сток встала! А постоянно на 8 ездить - сотресение всего получить можно
- Смайлик
Кормой я доволен, но рычаги переделывать, подушку дорабатывать не много, продаётся на каждом углу, хоть новая, хоть б/у. Поменять можно даже в дороге.
- Смайлик
Мини отчётец, дабы тему не терять.
Прошел год.
Пневма работает, правда электронику пока так и не собрал нет датчиков положения кузова.
Состояние передних подушек Так как отвалилась задняя банка глушителя, а звук стал более брутальным для v6 то решил выкинуть эту банку на хрен А в освободившееся место прикрутить ещё один ресивер на 10 литров, итого общее получится почти 20 Задние подушки Под шумок на новый год прикупил обновку к лету Ах, да, забыл один из плюсов такого апгрейда...
Зима выдалась снежная и дорогу у нас ни кто не чистил, по первости я таскал клин, но потом и его уже не мог протащить, даже покупка снегоочистителя на НГ уже не спасла положения.
И вот когда я засаживал машину в глубоком снегу было интересно получить желаемое.... и да это работает, при чём ну ура. Сижу на пузе, ни туда ни сюда, вышел, стравился до 0, машина просела и весом придавила даже ледяные слои, накачался до 8-9бар и спокойно вылез. На все про все ушло 5-6 минут с подключением шланга и бегом во круг машины по сугробам по колено.
Вообщем этой фишкой тоже доволен
Прошел год.
