Сломался защитный кожух вентилятора
- Dulles
Услышал треск под капотом. Оказалось, что сломалась часть защитного кожуха основного вентилятора двигателя. И вентилятор по нему молотит.
Подскажите, как лучше оставить - оставшуюся часть как-то закрепить чем-то, но вдруг не удержится и опять на вентилятор налетит или лучше вообще убрать?
На двух фото два варианта. Еще одно фото - это без куска кожуха и воздухан на место поставлен.
Если без куска, то перегрева на будет (воздух будет не только на радиатор, но распыляться вверх)?
Планируется дорога в неск.тыс. км по трассе и пребывание с поездками на жаре 30-35град.
Отслеживать температуру двиг.проблематично, т.к.плата на приборке глючит, температура часто погоду показывает.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
В идеале купить на разборке, если нет возможности, то снимай и восстанавливай крепление, приклепывай из жести "протезы".
Если на море собрался, то очень сильно не рекомендую "ничего не делать и так сойдет"- не прокатит
- Dulles
Да, на море.
Проблема в том, что выезжаю завтра утром. Все забронировано, отложить поездку проблематично.
Напугали, если честно...
Отвалилось вот только что.
На разборку не успею уже..
А сильно плохо в таких обоих случаях? Кусок этот закрепить - тоже недостаточно?
- Dulles
Спасибо!
А там менять сложно? Реально с утра купить, до Ростова доехать и там самому поменять?
- Dulles
Цена вопроса этой накладки кожуха, смотрю, 700р. Вопрос замены..
- Dulles
Ой, да, точно, я же этот кусок оставшийся с правой стороны легко вынул, в пазы вставляется, даже тогда 3 минуты.
Осталось в наличии найти.. Что-то везде 1 день доставка.
DenVer, спасибо еще раз!
Подскажите все же на совсем крайний случай, если ну никак не найду в наличии, может, например, найду в том же Ростове, совсем-совсем не стоит даже в одну сторону ехать так по трассе?
- DenVer
По трассе до Ростова доехать можно. В Ростове значит поставь. Жарко у нас... очень! Днем просто пекло, температура воды 30-32, в Анапе море как болото зацвело, днем в тени 40 градусов
- DenVer
https://baza.drom.ru/rossosh/sell_spare ... 77689.html
Вот у них прям с нужной тебе частью. Можно спросить отполловинить и деталь и цену
- Dulles
Да, вот эта верхняя 10242.. Но что-то в наличии нет.. 1 день..
Там от него большая часть осталась, ее можно закрепить, и еще небольшой кусок есть. Но если все как-то собрать, думаю, просвет в 7-10 см все-равно будет.
Если б заказать и по дороге где-то купить...
- Dulles
Да хоть целиком заберу, не суть важно. Вроде один из нужных частей кожуха на месте как раз. И по пути вроде..
Спасибо огромное! Попробуем.
- Dulles
А вы как раз из Краснодара..
А я вроде смотрю на яндекс-погоду, вроде в Анапе 29-30, когда в Москве под 35. Даже думал, едешь на отдых, а там прохладней.
Спасибо еще раз, особенно за оперативные ответы, буду сейчас всевозможные варианты подбирать.
