Подскажите по стеклоподъемнику. Заглючил уже второй раз. В первый раз он опускался, но ни в какую не хотел подниматься. Прошло через 5 минут само по себе. Через пару недель, сегодня опять. Только я его полностью опустил вниз до упора, не заметив, что глючит, а вот подниматься уже не стал.
И через полчаса подниматься не захотел. В итоге разобрал всю дверь, обшивку все полностью, что возможно было открутил. И сам блок подъемников на двери с кнопками тоже разобрал - плата с виду чистая, белые рычажки все работают, кроме водительского.
Пробовал стекло руками поднять. Открутил колонку - удобней руками с двух сторон за стекло схватиться. В интернете пишут, что можно руками поднять, у меня вообще ни в какую. Ни руками, ни деревяшками уперевшись рычагом.
Открутил моторчик подъемника - один винт нашел. Но не понял, как он вообще снимается. Туда сюда шатается, но не снимается.
Вдшкой все там попрыскал, тоже результата не дало.
В итоге, уже замучавшись, вдруг, как и в прошлый раз, само заработало - стекло спокойно поднялось подъемником. И работает - и вверх, и вниз.
Форум поиском читал, про подъемники что-то вообще мало инфы нашел, а уж ничего похожего совсем.
Подскажите:
1. Как вылечить, если в будущем опять заглючит?
2. Как снять сам моторчик, если проблема в нём? Он за железом внутренней части двери, вообще не понимаю, как до него добраться. Вроде вообще все, что есть, открутил.
3. Почему стекло руками не поднять (у меня вся машина с этого бока аж поднималась, качалась, а стекло никак), если на остальных авто пишут, что реально? Или именно на наших авто это проблематично?
Заглючил стеклоподъемник
- Dulles
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
не поднять от того, что там червячная передача с двигателя на катушку с тросом.
снимается механизм легко, надо то открутить 2 болта на 10 вверху и внизу (планку по которой движется каретка то увидишь)
но не туда тебе надо, а именно в кнопку. подгорел (износился контакт)
Дед Василь
- Dulles
Верхний болт, где планка тоже вроде открутил, но не особо помогло. Но раз туда не надо, так не надо.
А что с подгоревшим контактом делать? С виду нормально выглядит. Кнопка - это же беленькая которая на плате. Кнопку выпаять и заменить? Или ее можно разобрать почистить и припаять обратно?
- Двигатель:: Pajero 3 dizel
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 dizel
Чтобы не плодить темы.
На 3 Паджеро так же заглючил стеклоподъемник.
В моём случае не работаю на всех дверях. БЫвает проходит и снова включаются.
Предохранитель смотрел - вроде живой (на 30А)
Завтра попробую другой поставить. Сейчас уже не найти - поздно на дворе.
Куда смотреть, если это не предохранитель?
- daitona
- Двигатель:: 3.5 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3 Long
Что бы поднять стекло вручную его надо открутить от стеклоподъемника.
На Монтеро 3 моторчик стеклоподъемника безмозглый. Когда заглючит снять с моторчика разъем и проверить контрольной приходит на него питание или нет. Можно еще на снятом стеклоподъемник подать питание на моторчик и погонять туда-сюда.
