Нет зарядки, вопросы совместимости генераторов
Добрый день. Может я с вопросом повторюсь. Имеем Паджеро 3, 6G74 GDI, 3-х дверый, европеец, АКПП, 2006 год. Не идет зарядка на аккумулятор. Снятый генератор на стенде показывает, что ток идет. На автомобиле зарядя нет, и аккум уходит в разряд. Лампочка не загоралась. Аккум рабочий. В чем может быть причина? Месяц назад пришла СМС (Пандора) что низкое напряжение сети (11,4 В) не обратил внимвния. И вот через месяц опять СМС и все село. В пути понял, что дворники медленно работают.
Мастера подсказали странную идею, вытащить с фишки первый и четвертый контакты. Типа так делают многие, что электроника блокирует подачу тока на аккум, думая что идет перезаряд (или что-то подобное). Но варианты с убранными "лишними" проводами, гайками, поршнями и т.д. не устраивает.
Вопрос по совместимости генераторов: у моего авто ген. MN163999 12V110A, в продаже почти нет, а если есть то стоимость 10 000+
У нас в Новосибе полно генераторов MD370479 12V125A и ценник от 5 000.
В чем разница кроме Ампер, крепление, шкив и фишка одинаковые.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
А пробовали проверить приходит на него возбуждение и постоянный плюс?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
На моём генераторе один диод отошёл от пластины а 5 других треснули.
Поменял диодный мост (продаётся в сборе) и всё нормализовалось. Тоже мультитроникс ругался систематически на низкое напряжение в борт сети 11,3 вольтаДед Василь
И снова здравствуйте. Генератор от П4 2008-го дв. 6G75 гена подойдет на дв. 6G74 2005-го??? У меня генератор 110 ампер, на пятидвером 125 ампер, а на 2008-го года стоит 120 ампер. Вот 120 ампер это хорошо!!! Разъем вроде тот. А по креплению в курсе кто или нет???
- игорьнижневартовск
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Я менял гену на 125а MD370479 от длинного П3. Нужен длинный болт подлиннее от него с того же кузова. По фишкам 1х1, шкив такой же. Брал лет 5-6 назад во Владике, до сих пор все ок.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
Спасибо, полезно!!! Как вариант поставлю его. Но у нас уже "заканчиваются" контрактные З.Ч., и остается один хлам, а вот от 6G75 после 2008-го есть живые, с распилов.игорьнижневартовск писал(а): ↑ Нужен длинный болт подлиннее от него с того же кузова.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Я тут недавно брал новый генератор на свой П-3, правда у меня ДВС -72, как там на 74 встанет ХЗ. Брал во такой - Krauf ALM1180UX но пришлось переставлять шкив со старого, там шкив уже стоял, хотя по экзисту показывал как заменитель который подходит 1 в 1.
Спасибо за подсказку, рассматривал. Сколько прошел он у Вас?
- ГАНС
- ГАНС
эхХ переплатил я месяц назад за новый гену 8280 рублей, могбы сэкономить 280 рубчиков.
