Передний редуктор.
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Передний редуктор.
Я точил проставку, но в моём случае менялась пара с 4.3 на 4.1 вместе с карданом от него же и он(редуктор) да, оказался короче моего на те самые 2 см. Отсюда вопрос, ошибки с парой не могло произойти?
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3, 2002,Акпп
Передний редуктор.
Нет, пары обе 4,3 бирки на них чётко читаются. Задний редуктор вообще 21 года выпуска. Может все таки разница что от праворукого купил?
Передний редуктор.
Проставку у токаря заказал. А если не секрет, какие болты покупал, от какого авто?
Передний редуктор.
Да какой уж секрет, "автокрепёж" по образу и подобию ток на те самые 2см. длиннее.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Передний редуктор.
Дело не в руле, а в моторе.
Японские шалунишки, от гигантского ума, выпустили 2 типоразмера пар 4.300.
На 3.5 мотор = 7.25"
На 3.8 = 8".
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Передний редуктор.
Ну понятно, значит передний редуктор у меня стоял не родной и заколхожен ещё электро актуатор. Щас все вакуумные трубки присоединил, все работает, на 2 вд передний кардан не крутится. Не понимаю зачем надо было колхозить. Я думал может клапана не работают, нет все в норме. Ещё немного закролось, надо ли балансировать проставку или не существенно, так как это не труба, а монолитный кусок железа. Токарь сказал не обязательно.
