Плохо заводится!
- Двигатель:: Дзель 3.2
Плохо заводится!
Добрый день! Тут такая проблема появилась и я не знаю куда даже лезть смотреть и на что грешить. Паджерик третий 2006г 3.2 дид. Стал плохо заводиться, точнее иногда на паркинге вообще не завестись, ставишь нейтралку то там с пол оборота стартует. Иногда и на паркинге без проблем заводится. Сейчас и на нейтралке с трудом заводится. Поворачиваешь ключ и ноль реакции ни стартер ни крутит ничего, только панель чуть притухает. И вот держишь не отпускаешь ключ назад секунд 15-20 и вуаля легко завелась. Чему пришел капут? Стартеру капут или селектору или еще может чему? Может кто сталкивался с похожей проблемой?
- Непопаджеро
Плохо заводится!
Если при повороте ключа на заряженном аккуме ничего не крутит , а только притухают лампы на панели - то это селектор, точнее ингибитор.
По - быстрому решение: отпустить два болта на ингибиторе (под машиной на коробке) и повернуть его в пазах на 2-3 мм против часовой стрелки(вроде бы так).
Если проблема уйдёт , но появится выбивание передачи на D (недовключение, когда на панели горят одновременно N и D ) - то чуть подрегулировать тросик тоже в пазу на рычаге, который поворачивает вал.
Если это не поможет , то снимать ингибитор , разбирать, чистить контактные пластины.
- Непопаджеро
Плохо заводится!
До субботы при повторении неисправности помогает "протянуть" (с включенным зажиганием, нога на тормозе) ручку селектора назад-вперёд P-D-P и снова попробовать.
Хотя у меня , если на иногда Р не срабатывало, то на N - срабатывал стартер всегда
