Смена мафона в монтере 3.
- max1052
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2005
Re: Смена мафона в монтере 3.
в выходные сфоткаю
Жизнь игра ! И те кто играют в нее серьезно те сходят с ума....
Смерть это только начало...
Mitsubishi Pajero III 2005 Exclusive
https://notebukservis.ru
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Тему читал, но ответ наверно пропустил. Как спаять переходник с левой головы на штатный усилок?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
распайка штатных разъемов
- piton23
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2000г.
Всех с праздником!
Несколько дней назад, без объявления войны, штатный майфун просто перестал включаться. Вместо него был куплен несильно дорогой пионер.
Гарнитура для зацепа к штатной проводке (metra 7003) пришла с ebayя месяц назад. Давно хотел штатную голову выкинуть. Сегодня состоялось
успешное внедрение пионера. Я даже представить не мог, что щекастый так хорошо петь умеет.
Самым сложным оказалось припаять тюльпаны к пионерской проводке, 3 часа убил. Русский припой не в какую не хотел держаться на китайских
тюльпанах.
За то теперь как поёт, как поёт. Без тресков, писков и прочих помех.
Есть несколько фоток этого неквалифицированного труда. Если кого заинтересует, могу выложить.
тюльпанах.
JA4MW51R91J016746 по имени Серый
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Всем привет ,задумываюсь о смене родного майфуна ,на 2DIN ,выбор пал на Пионер. Теперь есть несколько вопросов ,вернее уточнений . С 2DIN магнитолой как правило идет рамка ,она обычная тоненькая .Продавцы в магазине утверждают что нужна переходная рамка . Смотрел фото в этой теме ,так и не понял ,у кого где какая рамка стоит . Какое преимущество дает переходная рамка ??? ,и в чем минус рамки которая идет вместе с магнитолой в коробке . Как я понял та которая идет с магнитолой в комплекте не встает ровно ,ее надо пилить ,подгонять и приклеивать .Зазор вроде как так же будет,но небольшой.
В случае если заказывать переходную рамку,то подпиливать ничего не придется,зазоров не будет ,т.е выглядеть все будет эстетично .
И еще вопрос к блоку климата , в случае его переноса на то место где сейчас стоит CD-чейнджер ,будет небольшой зазор . Есть у кого опыт установки блока климата таким образом что бы зазора не было ?? Или вариантов нет ,зазор будет при любом раскладе ??.
Так же тут прочитал что нужен переходник ISO . Он универсальный ,или в магазинах должны знать что его надо так же заказывать . Переходник применяется на всех Паджеро/Монтеро ??
На твоем фото магнитола имеет рамку ,это родная которая шла с магнитолой???.или это специальная переходная рамка ,ктороя заказывается отдельно ???
У кого есть номер ящичка который можно воткнуть вместо CD-чейнджера ?? . Есть мысль поставить обычный однодиновый майфун ,а вместо чейнджера поставить полочку .
- Двигатель:: 6g74gdi
- Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Думается полочка от ВАЗов должна встать,если проём CD соответсвует 1DIN.
У некоторых видел вместо чейнджера полочку,вот и решил ее туда так же поставить ,мафон решил поставить такой http://www.e-katalog.ru/PIONEER-DEH-X5900BT.htmrimzinger писал(а):Думается полочка от ВАЗов должна встать,если проём CD соответсвует 1DIN.
- Двигатель:: 6G75
Здравствуйте. а подскажите пожалуйста. Хочется установить мафон
- Вложения
- Мой автомобиль(и):: Pajero III made in japan
Тоже хотел поставить андроид от L200. По размерам вроде подходит, еще думал обшивку с местом под сабвуфер от 4 пыжа внедрить)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Добрый день, подскажите, проблема не работает динамик в левой задней двери, прозвонил питание идёт но 0,5 вольта, ещё стоит усилок Инфинити, куда копать?
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
После удаления старой магнитолы перестал работать центральный замок и сигнализация!
Подключаю новый мафон, он работает, сигналка нет.
Провода не менял, только разобрал старый разъём от магнитолы. В пучке проводов от него осталось два лишних проводка тонкий синий и тонкий серый, но они шли в старую магнитолу.
Предохранители целые, кроме как под капотом, которые на 10А в желтой коробочке, как их вытащить? Один из них отвечает за радио вроде. Хотя неуверен что дело в нём ((
Короче не знаю куда копать, в электрике особо не шарю.
8999О259О96
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
1) зачем вы разобрали оригинальный жгут, когда за 100 рублей можно было купить пеходник почти под любую магнитолу?
2) сначало нужно поднять вверх желтую вставку, а потом уже вытаскивать предохранитель.
- Двигатель:: 6g74
В том то и дело, что это не оригинальный жгут, его перемотали до меня, и вместо того чтобы подключить стандартный евро разъём, прикрутили тот, что подходит к старой магнитоле. А искать переходник папу к нему не было смысла.
Отрезал, и прикрутил стандартный разъём, потом уже подключил разъём который шёл в комплекте, теперь можно менять спокойно магнитолы.
Всё сделал в тот же день. Потому как понимаю, что раз до того как полез оно работало, а потом нет...)) Предохранители поменял, похоже коротнул провода, тк ещё не работало освещение салона и бортовой компьютер. Музыка играет, сигналка работает.
8999О259О96
- moonchild
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
MB 877180Евгений 56 писал(а):У некоторых видел вместо чейнджера полочку,вот и решил ее туда так же поставить ,мафон решил поставить такой http://www.e-katalog.ru/PIONEER-DEH-X5900BT.htmrimzinger писал(а):Думается полочка от ВАЗов должна встать,если проём CD соответсвует 1DIN.
- moonchild
Убрал кассетную магнитолу, поставил голову от Мицубиси Грандис U171. К голове же подключен CD чейнджер...Все работает штатно - радио, MP3, CD. Осталось только сделать переходник для вывода индикации на монитор.piton23 писал(а):Всех с праздником!
Добрый день, подскажите какой номер разъёма для штатного усилителя Инфинити.
Добрый день, купил такой разъём интересует куда подключать синий провод на разъёме с тюльпанами
- Вложения
- IMG_1954.JPG (41.77 КБ) 2357 просмотров
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
К синему проводу на белом разъеме - там плюс появляется при включении магнитолы, это сигнал на включение усилка.
