Кнопка Heat
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
Storm
Кнопка Heat
Сообщение Storm » 11 ноя 2007, 12:08
Возникли сомнения по поводу кнопки Heat слева под рулевой колонкой. Активируется (загорается датчик) только при выставлении максимальной температуры на климат-контроле и включенном вентиляторе. При активации резко возрастают обороты двигателя, как при включении кондиционера. Такое ощущение, что это какой то дополнительный обогрев салона.
Pajero-3; 3,2 DID 109000 km.
O444HH25
771
Сообщение 771 » 11 ноя 2007, 22:55
это,видимо,примочка дизелей. рабочая температура дизеля ниже,чем у бензинового двигателя,поэтому при выставлении макс. температуры обогрева салона электроника увеличивает обороты двигателя,чтобы увеличить теплосъем.
Storm
Сообщение Storm » 12 ноя 2007, 03:22
771 писал(а):это,видимо,примочка дизелей. рабочая температура дизеля ниже,чем у бензинового двигателя,поэтому при выставлении макс. температуры обогрева салона электроника увеличивает обороты двигателя,чтобы увеличить теплосъем.
Вполне вероятно.
O444HH25
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. » 12 ноя 2007, 13:46
Все верно, такая примочка сейчас ставиться штатно на Nissan Patrol.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2011г.в., brown, 5door, 5A\T, SS2
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Володя
Благодарил (а): 86 раз
Сообщение Володя » 12 ноя 2007, 14:12
Oleg_M. писал(а):Все верно, такая примочка сейчас ставиться штатно на Nissan Patrol.
_________________
И на новый L-200.
Посмотрим - подождём..
hitrii
Сообщение hitrii » 14 ноя 2007, 23:45
Так и не понял что это за зверь! :( :!: Можно подробнее?
Mitsubishi Pajero 3.2 DID
На волю...
В пампасы...
Mixrutka
Сообщение Mixrutka » 17 ноя 2007, 23:19
hitrii писал(а):Так и не понял что это за зверь! :( :!: Можно подробнее?
Писали уже про это.
Это электрический подогрев воздуха, поступающего в салон.
Пока дизеляка наберет приемлемую температуру - околеть можно.
Отключается девайс автоматически при достижении опр. температуры ОЖ
П-2, 6G72 3литра, АКПП, SS, 1993 года = был
П-3, 4М41 3,2 литра, МКПП, SS, 2000 года = был
В поиске... П-2 для постановки 35х колес, лебедки, шнорхеля, лифта и утопления в болоте...
hitrii
Сообщение hitrii » 18 ноя 2007, 04:41
2 Мixrutka
Спасибо!
А как она включается? на ней должно что нить загораться, а то у меня ничего не меняется и не загорается при переключении?
На волю...
В пампасы...
Storm
Сообщение Storm » 18 ноя 2007, 13:27
hitrii писал(а):2 Мixrutka
Спасибо!
Включи климат-контроль выставь температуру на максимум на кнопке под рулем загорится индикатор, обороты двигателя возрастут.
O444HH25
dimasimal
Сообщение dimasimal » 18 ноя 2007, 15:59
у меня кнопка загорается когда обдув в, ноги и ноги-стекло, только полный обдув не нужен, на маленьких оборотах загарается., после вклюения обороты подымаются, но эфекта ноль, может спираль сдохла?
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Mixrutka
Сообщение Mixrutka » 18 ноя 2007, 17:40
Спасибо!
У меня эта кнопка вкл - вверх, выкл - вниз. как обычная клавиша.
На ней - оранжевый индикатор. Когда вкл - горит при работе. Как нагреется - выключается.
Работает при положении климатконтроля - автомат.
Летом, естественно, не работает. Сейчас похолодало - а5 проснулся :)
