HELP!!!! накрылась муфта переднего кардана!
Добавлено: 06 дек 2007, 15:20
Предистория: Дня три назад стало что-то стучать/ударять под машиной при резком трогании или наборе скорости. Мост передний подключен. Думал на крестовину , но на сервисе посмотрев сказали, что большой люфт в муфте переднего кардана (той части которая в середине машины) и надо менять. Посоветовали пока ездить на одном мосте. Поэхал заказать запчасть - муфт отдельно не бывает, только в сборе с карданом. Цена от 12 000 рублей, срок поставки 45 (!!!!!!!!!) дней.
Вопрос: 1. Можно ли как-то эту муфту найти отдельно от кардана (разборка, переборка, еще какое-нибудь шаманство....)
2. Если НИКАК не ремонтируется и только в сборе на замену - можно ли с такой неисправностью ездить (на 1 мосте, на полном приводе, либо вообще нах) и как долго, так как езжу каждый день, а в начале января планировал за границу на неделю??!!
Заранее благодарен за советы![/b]
