Помогите! Закипаю!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 125 раз
Re: Помогите! Закипаю!
Сообщение Непопаджеро »
Вечером дело было... ::-D: ::-:
Всем добра!
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
Пропаял и прозвонил все ,что можно в приборке, но все равно стрелка плавает,иногда стоит как надо, но моментами падает то в о, то немного опускается и обратно на 9. Может быть дело в резисторе то,что он отечественный а не импортный?
Leший
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Leший »
три года назад (сразу после покупки машины) пропаивал, неделю назад топливная стрелка стала зависать, а сегодня показывала то минимум то максимум... сначала погрешил на то, что снимал и мыл бак, но глюки вроде раньше начались. снова пропаял, хотя следов коррозии или трещин в пайке не обнаружено. пока работает
К.И.С.
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero2 5 дв.(отдал отцу-жаль было продавать такой аппарат)Pajero3 5дв. 3.5 GDI
Сообщение К.И.С. »
ребят скажите пожалуйста, про плавующую стрелку температуры и плату почитал, впринципе у меня значит таже фигня началась причем даже без пробок а просто иной раз запустишь двигатель едешь начинает стрелка вверх лезть, стоишь на холостых падает, или вчера например было: приехал встал на стоянку, сходил по делам вернулся завожу стрелка почти вертикально встала, понятно что сразу глушу, потом незаводя просто ключ в зажигании повернул для того чтобы панель загорелась снова стрелка вверх потом начала опускаться..плюнул на все понимая что тупо глюк завел и поехал дальше стрелка сразу легла на горизонт и все в поряде.. накануне тоже смотрел антифриза уровень и тд... понимаю что дело все именно в самой стрелке а не в чем то еще(теперь уже понимаю что что-то с платой значит). Так вот о чем я собственно))скажите вот за два года до этого у меня та же фигня началась со стрелкой уровня топлива, я почитал здесь посты понял что к чему и не стал ничего делать(так и езжу топливо прикидываю по компьютеру который приблительно пробег оставшийся показывает) так вот если сейчас плату менять буду топливная стрелка тоже на место встанет?эта плата за нее тоже отвечает?а то если уж собрался менять и в панель лезть придется то уж обоих зайцев надо убивать сразу.
Не теряй заднего мателота!
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
К.И.С. писал(а):так вот если сейчас плату менять буду топливная стрелка тоже на место встанет?эта плата за нее тоже отвечает?
Все верно, задняя платка на приборке отвечает за оба индикатора (темп и бак) и за общий пробег авто.
К.И.С.
Сообщение К.И.С. »
А на сегодняшний день приблизительно цену на эту плату не подскажите ребят?
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Разбирать и паять для начала. :*YES*:
8999О259О96
К.И.С.
Сообщение К.И.С. »
Стёпка писал(а):Разбирать и паять для начала. :*YES*:
да блин из меня паяльщик никакой))))да чет почитал выше посты паять далеко далеко не панацея.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
Плата сейчас стоит около 12 тысяч, скорее всего у тебя MR532791...
Наверное быстро научишься паять или найдешь человека с руками :;-):
К.И.С.
Сообщение К.И.С. »
DenVer писал(а):Плата сейчас стоит около 12 тысяч, скорее всего у тебя MR532791...
DenVer, и правда серое вещество зашевелилось сразу))) скажите насколько сложно перепаивать плату?если тупо снять и в сервис мобильных телефонов отдать ребятам попросить перепаять ее?там вроде микропайка и тд должны же справиться с такой платой на раз-два!что именно и где там перепаять надо подскажите?или лучше все пусть пропаивают заново?и если кто может подскажите последовательность снятия этой платы пожалуйста, чтоб ненапортачить
Leший
Сообщение Leший »
К.И.С. , скорее всего достаточно будет пропаять 2 сопротивления - R 10 и R 12. отнеси плату в контору где паяют телефоны и компы. пусть посмотрят через лупу, вероятно найдут микротрещины в пайке. лучше с двух сторон дорожки посмотреть
razno
Мой автомобиль(и):: PAJERO V93W
Сообщение razno »
здесь все про это разжевано, сложностей особых нет. Как и советует ув. coco69 - надо SMD резисторы перепоять на простые резисторы 10KOm 0.25W.
сам уже третий год на перепаянных резисторах езжу - полет нормальный (мой пост на 6-й странице (кстати, резисторы я все ж поменял через недельку после того), а здесь фото платы ДО перепайки).
цена вопроса от силы пару-тройку десятков рублей и 30-50 минут работы со снятием/установкой приборки
PAJERO SPORT(EURO) 2005г, GLS, 4D56 (продан)
MONTERO 3 LTD, 2000г.в., 3,5L 6G74 MPI (продан)
сейчас PAJERO 4, 2012г, V93W, 6G72
К.И.С.
Сообщение К.И.С. »
Leший писал(а):К.И.С. , скорее всего достаточно будет пропаять 2 сопротивления - R 10 и R 12. отнеси плату в контору где паяют телефоны и компы. пусть посмотрят через лупу, вероятно найдут микротрещины в пайке. лучше с двух сторон дорожки посмотреть
Подскажите пожалуйста, а R10 и R12 отвечают только за температурную стрелку?а то у меня как я выше писал и топливная стрелка тоже гуляет, поэтому хотелось бы всех зайцев сразу застрелить так сказать))
razno
Сообщение razno »
К.И.С - предыдущий мой пост! Там ссылки...
К.И.С.
Сообщение К.И.С. »
razno писал(а):К.И.С - предыдущий мой пост! Там ссылки...
да, спасибо нашел! надо теперь "руки" из нужного места найти чтобы перепаяли)))ну и резисторы заодно поискать купить заранее...
razno
Сообщение razno »
Да ладно, стопку для храбрости и паяльник в руки, а резисторы в радиомагазинах найти не сложно. Если в Москве бываете - то в Митино прямая дорога ;-)
Серёга364
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Серёга364 »
Добрый день. Хочу добавить свои 5 копеек о плавающей стрелке температуры на приборке. Была такая беда, решил просто и недорого, помог алиэкспресс. Купил там электронный дисплей и датчик в комплекте. И кстати сверял с компьютером, не врёт!
MONTERO III LTD 2000г. 3.5 + гбо
ettreyg
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero 3.5л. 2000г. LTD 5дв
Сообщение ettreyg »
Всем добрый день!
И до меня добралась похожая беда.
После завода машинки, в течении 1-2 минут стрелка температуры уползает в область перегрева, при этом температура со второго датчика показывает порядка 60 градусов.
Когда температура второго датчика доходит градусов до 90 стрелка начинает опускаться понемногу, но ниже 10 часов не опускается. По второму датчику температура плавает в районе 100 градусов (98-103).
Термостат менял, не помогает, муфта живая, если вместо датчика воткнуть сопротивление на 73 Ома - стрелка стоит не двигаясь чуть ниже среднего положения, т.е. похоже что не плата чудит.
Что можно посмотреть, как продиагностировать?
Кстати, если машину заглушить, дать полчаса постоять - заводится очень долго, после завода картинка с температурой такая же, но когда стрелка уползает движок начинает "дергаться",обороты плавают.
Montero 2000г. 3.5л. LTD
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение HiTEX »
машина не заводиться от низкого давления в бензосистеме (не держит обратный клапан на насосе, не держит вакуумный регулятор, льёт одна из форсунок)
ну а датчик то поменяй. Не такие великие деньги он стоит (особенно тот, который на стрелку, одноконтактный)
Дед Василь
ettreyg
Сообщение ettreyg »
Датчик как раз поменял, картина не изменилась. Сегодня померял сопротивление на датчике когда перегрев показывает, и в относительно нормальном состоянии - 34 и 36 ом соответственно.
То есть все таки плата?
А насчет низкого давления... не заводится только в одной ситуации - когда машину минут через 20 после того как заглушил заводишь. на холодную - отлично, на горячую,минут через 5 - тоже все отлично.
