черный провод это плюс, от клапана идет под блок предохранителей, после блока проходит в пучке под крылом и выходит на предохранитель № 6 который находится в салоне и отвечает в том числе за работу указателей в панели приборов . недавно боролся с этой проблемой, перетряхнул все.. в итоге перетерся именно этот черный провод в пучке под левой фаройжорик3 писал(а):ребята кто то тут боролся с питанием на эл клапана у меня на них приходит оба плюсовые так ведь не должно быть? и подскажите кто знает в блок каким цветом они приходят и на какой штекер их там 2?хочу прозвонить от блока и посмотреть плюс с блока выходит или коротышь где то. зарание спасибо.
Мигает лампа блок. межосевого деф.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 5d 3.2 200л.с
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
спасибоLEXA76 писал(а):черный провод это плюс, от клапана идет под блок предохранителей, после блока проходит в пучке под крылом и выходит на предохранитель № 6 который находится в салоне и отвечает в том числе за работу указателей в панели приборов . недавно боролся с этой проблемой, перетряхнул все.. в итоге перетерся именно этот черный провод в пучке под левой фаройжорик3 писал(а):ребята кто то тут боролся с питанием на эл клапана у меня на них приходит оба плюсовые так ведь не должно быть? и подскажите кто знает в блок каким цветом они приходят и на какой штекер их там 2?хочу прозвонить от блока и посмотреть плюс с блока выходит или коротышь где то. зарание спасибо.
- Двигатель:: 4м41
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
Всем привет!понимаю тема обмусоленна..Но помощи прошу.Как то после зимы отключил вклбчил 4Н.и раздака в аварию ушла..Квадратик красный)На диагоностике сказали ошибка 33. 2Н..чего то там..Куда копать.может номер датчика кто знает?На раздатке..
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Ну, если не требуется помощи в прочтении всей темы, то вот номера датчиков на раздатке:
A Mitsubishi MR 580151 Датчик включения заднего привода
B Mitsubishi MR 580152 Датчик выбора диапазона АКПП
C Mitsubishi MR 580153 Датчик числа оборотов
D Mitsubishi MR 580154 Датчик раздатки
E Mitsubishi MR 580155 Датчик давления масла
- Двигатель:: Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III,2004г.
Пробовал по данной схеме вывести из аварийного режима, ничего не получилось. Срабатывает только на на пониженной и полной блокировке, на 2н и 4н моргает дифф. Что еще можно попробовать?Kend писал(а): ↑26 фев 2008, 10:45 Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Починить нужно машину))) Моргающая раздатка это ошибка и аварийный режим (не даст нормально подключать/отключать перед)
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2
Всем привет! Появился у меня Паджеро 3 с такой проблемой:стоя на месте все режимы р.к. включаются отлично,индикация отрабатывает,но как тлько стоит проехать пару метров раздатка валится в аварию.Но на заднем приводе все супер.Считал ошибки "скрепкой" получилась 23 (нестабильный сигнал датчика переднего карданного вала),датчик менял,проводку прозванивал,блок управления р.к.подменял исправным. Ошибка все равно есть! Помогите!
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3
Всем привет! У меня не горит лампа блокировки межосевого дифа, лампа рабочая, а вообще не горит. Куда копать?
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Всем доброго времени суток!!! Раздатка подает в аварию! Если заблокировать или включить пониженную работает! Имеются ошибки по соленоиду, питание на нем есть! Сопротивление на каждом по 38 Ом. С диагностики пытаюсь включить соленоид- без результатно. Серый провод цел, кидаю на массу щёлкают! Ещё одна ошибка по датчику раздатки 33. С блока управления на 4 датчика идёт напряжение бортовое а на датчик 2/4 идёт 4В. Подскажите пожалуйста куда дальше глянуть))) Спасибо за помощь!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5
Расскажу свою историю - вдруг на догадку натолкну.Александр0209 писал(а): ↑ Всем доброго времени суток!!! Раздатка подает в аварию! Если заблокировать или включить пониженную работает! Имеются ошибки по соленоиду, питание на нем есть! Сопротивление на каждом по 38 Ом. С диагностики пытаюсь включить соленоид- без результатно. Серый провод цел, кидаю на массу щёлкают! Ещё одна ошибка по датчику раздатки 33. С блока управления на 4 датчика идёт напряжение бортовое а на датчик 2/4 идёт 4В. Подскажите пожалуйста куда дальше глянуть))) Спасибо за помощь!
Купил машину с нерабочим полным приводом.
1) Проверил 2 вакуумных клапана управляющих положением раздатки посредством подачи 12V напрямую - выявил один нерабочий (заменил)
2) Проверил цешкой изменение напряжения на этих клапанах при подключении полного привода - напряжение не изменялось. В результате снял блок управления раздаткой, разобрал его и обнаружил сгоревший транзистор (видно было визуально...ещё и дорожки погорели) - впаял другой, собрал и поставил назад - показатели напряжения на клапанах при подключении полного привода стали меняться.
3) Заменил пару вакуумных шланчиков после визуального осмотра.
4) Обнаружил обломанный провод прям у основания датчика на переднем редукторе - заменил на б/у
5) Приспустил раздатку, выкрутил оба датчика (у меня раздатка попроще - Part-Time) и проверил на сопротивление при изменении положения "штока" датчика. Там 2 положения - или разрыв или коротыш. Оба датчика выдавали неуверенные данные - на лицо плохой контакт внутри.. чистка карбом дала результаты. Всё собрал назад.
Полный привод заработал!!!
Вот интересно: (сразу скажу , что могу ошибаться) мне кажется, что как минимум, часть датчиков работает исключительно на панель приборов из чего возникает вопрос - а действительно ли у Вас при появлении ошибки не блокируется раздатка? Может всё работает, а ошибка лезет в результате плохой работы или обрыва провода одного из датчиков на раздатке. Кардан блокируется при подключении полного привода? (я его включал и лез под машину проверять заблокировался ли). Если блокируется значит однозначно датчики гонят как мне кажется..
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Всё верно, и при бредовых показаниях на пиктограмме панели приборов (при обрывах и глюченье датчиков на раздатке) раздатка у тебя может совершенно нормально при этом включаться и лазить под машину совершенно не надо, включил жёсткую блокировку и с максимально вывернутым рулём разворачивайся на месте, сразу почувствуешь включилась блокировка или нет Вот неработающие вакуумники под капотом действительно передний мост могут и недовключить и даже при врубленной раздатке всё равно останешься без переднего мостаkvak писал(а): ↑ Вот интересно: (сразу скажу , что могу ошибаться) мне кажется, что как минимум, часть датчиков работает исключительно на панель приборов из чего возникает вопрос - а действительно ли у Вас при появлении ошибки не блокируется раздатка? Может всё работает, а ошибка лезет в результате плохой работы или обрыва провода одного из датчиков на раздатке. Кардан блокируется при подключении полного привода? (я его включал и лез под машину проверять заблокировался ли). Если блокируется значит однозначно датчики гонят как мне кажется..
Стоя на яме проще кардан пощупать на предмет фиксации А на партайме поворачивать на асфальте - можно и порвать чтонибудь ненароком
- ГАНС
Не ну когда есть яма там всё хоть общупайся . А вот порвать можно порты от смеха, еслиб упомянутое чтонибудь былобы таким хилым, то ни о каких поездках по бездорожью и думать не стоилоб! Ну конечно газ в пол давить на жёсткой блокировке разворачиваясь нам месте не стоит
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
blblblbl, а точнее можно ,на включенном двигателе переключал понижайки?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ну спасибо,проблема такая горит лампа блокировки и лампы включения и выключения заноса.
До этого все работало отлично.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 3.5
доброго времени суток уважаемые пользователи! Проблема с ПП у меня.
Загорается наш любимый ромбик при движении по трассе на заднем приводе через 15-20км. Что уже делал
1. приехал к электрику он приговорил 3 датчика на раздатке, я купил и махнул все, заказывал на али по ссылке с форума, вроде как оригинал или почти оригинал, на вид норм. Ошибка осталась
2. подключил сканер, вышла ошибка 35
3. заменил концевик на переднем мосту ошибка осталась
4. подсоединил шланги мимо клапанов напрямую, ошибка осталась
5. Т.к. дело зимой идет, то разумеется отключение передка точно происходит, т.к. при подаче газа в пол, буксует только жопа.
6. когда по трассе раздатка уходит в ошибку, ПП не подклчюается, остается как и был задний, тоже проверял на снегу.
Ребята подскажите куда дальше копать? Сканер выдает все туже 35 ошибку.
В городском режиме ошибок нет, только на трассе.
Сам по себе ПП работает без ошибок, все включается
- Петрогор
Пробовали на клапана подавать 12в на прямую?щелкают они..Если правильно указана ошибка(35).То как правило концевик на переднем мосту и пневмоклапана..Если она конечно не косвенная((И обрыв все таки на датчиках раздатки.Не могу сказать про датчики с Али.Как правило получалось вылечить свои родные..Обрывы провода перепаивал..подвижность лечилось ВД и очистителями карбюра,тормозов!!!masterY0da писал(а): ↑ подсоединил шланги мимо клапанов напрямую, ошибка осталась
- Двигатель:: 6g74
я конечно попробую, но если у меня передок отрубается, значит работает клапан?
