Мигает лампа блок. межосевого деф.
- Двигатель:: 4D56;6G72(12);6G75;6G72(24);были,6G75 сейчас
- Мой автомобиль(и):: Montero;2004;6G75(3.8)
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
пытались вывести ркп из аварии.
Не жужжит.
какой сканер не могу сказать.
Не жужжит.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
у меня оно горит секунду-две всего. А потом всё.SmoAG писал(а):Все обижаются и ты обидешься, но читать не пробовал, в этой теме написано как поступать в подобной ситуации: включаешь режим в котором замолкла раздатка при выключенном зажигании, вкл зажигание ждешь пока все моргает, переводишь на положение ниже и выключаешь зажигание, и так по каждому режиму.
По электрику, вероятно кривой электрик, этот агрегат проверяется не только сканером, но и самодиагностикой, ищите в поиске.
Ну и болячка как бы известная и не новая, более 80 страниц ей посветили;)
Но совет очень ценный, благодарю, вечером попробую.
надоело ездить 0-50. [emoji16][emoji16][emoji16]
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Тогда нужно делать диагностику. если нормального сканера нет, то проведите самодиагностику системы, и номера ошибок сюда.с-е-р-е-г-а писал(а):пытались вывести ркп из аварии.
Не жужжит.
гадать что сломалось можно очень долго.
решили скинуть раздатку снять верхнюю крышку с концевиками и проверить серво привод.скорее всего там что то заклинило.По результату отпишусь ,что было.
- Двигатель:: Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III,2004г.
Всем привет!
Меня тоже постигла беда в виде моргания лампы дифа, причём зимой это происходило после 10-20 км на заднем приводе. а теперь можно ездить целый и ничего не моргает. Задумываюсь поменять датчик.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Ну, вобщем, хватило китайских клапанов чуть больше чем на 1 год... И появилась плавающая неисправность..На ходу подключается передняя ось, появляются ошибки 34, 35.moonchild писал(а):Ну и у меня после зимы замигал квадрат.. при движении по трассе километров 15-20. Хоть и переключаю привод часто - не уберегло. Диагностика скрепкой выявила ошибку 35, а визуальная диагностика показала вращение переднего карданного вала в режиме 2Н.
Клапаны!? Проблема выявлена в синем - не герметичен - постоянное вакуумирование актуатора подключения передней оси. Вроде все просто - менять блок клапанов, но....!!!
Система вполне работоспособна и на одном клапане:
1) Любой целый клапан функционально занимает место желтого.
2) Вакуумная трубка от тройника к нижнему патрубку синего клапана глушится любой подходящей заглушкой, например Винт М5.
3) Трубка с синими метками сообщается с атмосферой через любой подходящий фильтр, например от аквариумного аэратора или топливной форсунки. Клапан снимается с салазок кронштейна по направлению вниз. Сверху только надо отжать защелку. Данный вариант приемлем в качестве временного решения до замены нерабочего клапана. Клапан необходим для надежного и уверенного подключения передней оси, особенно в движении. Хотя стоит отметить, лично я разницы по времени подключения/отключения передней оси на скорости в 70 км/ч не уловил, а быстрее не ехал, но тем не менее....
Код для поиска клапана на интернет-площадках: k5t47776
34 - где-то обрыв, а 35 - уже следствие...
В очередное мигание желтого квадрата останавливаюсь (2Н), снимаю трубки с клапанов, что идут к актюатору (желтая и синяя)...одеваю короткие для проверки вакуума..Вакуума нет ни в одном клапане на выходе...Перевключаю зажигание, перезапускаю двигатель...4Н..так же вакуума нет ни в одном клапане на выходе...Напряжение на разъемах меняется...Пока лазил с трубками - все чудесным образом заработало... Поехал... Норм...По дороге попадаю в ливень, включаю полный привод - норм...ливень закончился, сухая дрога, задний привод - и вот снова желтый квадрат...Ну и дальше, то работает, то нет...подуешь в трубки - работает какое-то время...или постукаешь... Клеммы поджал - не помогло.
Собрал тестовую систему на клапанах о ВАЗ2105 - пока норм, включается/выключается четко...один клапан пришлось немного доработать под штатный фильтр-заглушку.
подскажите, подвикать шток актуатора раздатки можно только через диагностический сканер? вручную подавать напряжение на контакты не стоит? )))
зы. в сканере в разделе текста исполнителей, правильно?
просто в сервисе сканер есть, но подробностей подобного действа они не знают. а с другими сервисами туго как-то в городе
- moonchild
Так вручную...это переключением рычага...ну можно напрямую от аккумулятора....
Можно сдвинуть чехол и руками/пассатижами...
Можно сдернуть трубки забора в вакуума, жёлтую, синюю...и прямым подключением посмотреть смещение штока...
речь точно о раздатке? или это передний мост?moonchild писал(а):Так вручную...это переключением рычага...ну можно напрямую от аккумулятора....
я о той штуке, что крепится к кпп, у которой сзади висит актуатор..
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Нет там актатора!!!! Это сапун!!!steals2k писал(а):речь точно о раздатке? или это передний мост?moonchild писал(а):Так вручную...это переключением рычага...ну можно напрямую от аккумулятора....
Вакумом он не управляется, это обычный силовой мотор, его задача толкать пока не подаст сигнал датчик раздатки. Я бы датчики проверял.
я знаю, что это мотор. и что от него сапун идёт)SmoAG писал(а):Нет там актатора!!!! Это сапун!!!steals2k писал(а):речь точно о раздатке? или это передний мост?moonchild писал(а):Так вручную...это переключением рычага...ну можно напрямую от аккумулятора....
колёса даже не пытаются моргать.
раз это обычный мотор-на него можно подать +12, получается.. )))
всё, диагностика показала ошибку датчика 2.
актуатором в реверс подвинули туда-обратно, и машина поехала.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2004
Тож начала загораться оранжевая лампа блокировки и на ходу стал подключаться передний мост. Начал с клапанов под капотом у корпуса воздушного фильтра. Снял и померял сопротивление. На одном 36 Ом, на другом 64 Ом. После остывания сопротивление сравнялось до 36 и 37 Ом. Проблем с герметичностью системы не нашел. Датчики на раздатке менялись года 4-5 назад. Пониженной и другими режимами РК пользуюсь регулярно, но чаще летом. Решил поменять клапана. Как родные подходят от киа/хюндая. Цена вопроса чуть больше 2тр. Пока вроде все норм.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 4
https://m.ru.aliexpress.com/item/328002 ... form=msite
А такой клапан кто-нибудь побывал?
- Nikolay-ptz
- Двигатель:: П3Did3.2 165 5d 2000 мкпп
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Сегодня поменяли 5 датчиков на раздатке и датчик на переднем мосту, клапана и фильтр тоже новые
Все режимы раздатки стали работать ошибки нет
Ну теперь всё время на всех режимах и пониженой мигает индикация передних колес (кроме режима задний привод на нем только горит заднии колеса)
В чем мб проблема ?
На переднем редукторе на датчике не было шайбы подложили медную по размеру мб иза малой или большой длины шайбы ?
Как то напригает мигание это на пп
В чем мб проблема ?
Лето 265 75 16 Hankook Dynapro MT RT03,
Зима 265 70 16 Nexen Winguard WinSpike Шип
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Возможно и из за шайбы, а вы проверяли, шток актуатора переднего моста точно ходит?
Он может закиснуть или может срезать шплинт.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Так вроде новыеHiTEX писал(а):а клапана проверял?
