Фотки и видео наших пыжей!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 30 раз
Re: Фотки и видео наших пыжей!
Сообщение Веселый Роджер » 18 дек 2017, 05:10
BekasRL писал(а):Машина класс. :*VICTORY*: За сколько продаешь ?
Спасибо! Да это от предыдущих хозяев осталось )))
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
Viktorkuz20
Двигатель:: 4M41, 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Lexus LX470
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Viktorkuz20 » 18 дек 2017, 05:43
Очень высокая машина! Не продавайте, в Могоче самое то двигаться!
Не с кем не делись задуманным, готовь дела в тайне и начинай их внезапно. Напролом идут лишь сильные, однако и они часто разбивают головы.
Веселый Роджер
Сообщение Веселый Роджер » 18 дек 2017, 07:23
Viktorkuz20 писал(а):Очень высокая машина! Не продавайте, в Могоче самое то двигаться!
Это точно! )))
Viktorkuz20
Сообщение Viktorkuz20 » 02 янв 2018, 19:18
1 января 2018 года!
Падь Лобиха (5км от границы с Китаем) -41 градус мороза.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Смайлик » 04 янв 2018, 10:04
Мой и жОнин ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение hc2hunter » 04 янв 2018, 22:16
Смайлик писал(а):Мой и жОнин ::-D:
вы их не путаете..? )
Смайлик
Сообщение Смайлик » 07 янв 2018, 12:07
::-D: год выпуска разный ::-D: ::-D: ::-D:
BekasRL
Мой автомобиль(и):: pajero 4 коротыш
Сообщение BekasRL » 11 фев 2018, 20:02
Зимние фотки . И видео https://youtu.be/pwcm1oBnSYM
Академия Автомобильного Туризма
www.aat-drive.ru
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 172 раза
Сообщение ГАНС » 12 фев 2018, 11:06
Када 37 катки на свой ставить будешь? ::-D:
BlindedSoul
Мой автомобиль(и):: Pajeri III V73W
Сообщение BlindedSoul » 29 мар 2018, 14:57
П3 3.0 V73W
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение seregaad » 15 май 2018, 09:28
Мой Егерь.
denisoc.geo
Сообщение denisoc.geo » 24 май 2018, 22:31
Всем привет! Тоже хочу присоединиться :)
Беляш
Веселый Роджер
Сообщение Веселый Роджер » 16 авг 2018, 23:09
Веселый Роджер
Сообщение Веселый Роджер » 27 окт 2018, 09:20
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 27 окт 2018, 10:06
Веселый Роджер писал(а):https://youtu.be/6VTocGhMWlw
подвеска что ли тоже лифтованная ради попытки всунуть такие колеса?
чувствуется у подвески отсутствие хода вниз, из-за чего машина постоянно вывешивается.
Веселый Роджер
Сообщение Веселый Роджер » 27 окт 2018, 19:41
Почему попытки? Колёса прекрасно себя чувствуют. Проставок никаких нет, а ход ..да, у Нивы раза в три больше :*THANK*:
Viktorkuz20
Сообщение Viktorkuz20 » 30 окт 2018, 04:04
Хорошо он у тебя ползает! На таких тапках, да с таким клиренсом сам Бог велел!
ГАНС
Сообщение ГАНС » 30 окт 2018, 15:49
Былибы спереди проставки поверх верхней чашки пружины и ходбы был вниз :;-): я свой только под рычаг домкрачу если колесо поменять иль поковыряться, а так замучаешься поднимаешь-моднимаешь, а колесо всё не отрывается ::-D: сзади со штатными амортами тоже чуток ход вниз без всяких переделок увеличил :;-): поставив сверху полиуретановые втулки какие-то от тАза вместо штатных резинок 2 вниз верхнего уха крепления и 1 сверху под шайбу и гайку.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 30 окт 2018, 17:09
возможно, он просто пружинами подвеску задрал. когда машина видна на видео снизу - хорошо видно, как рычаги выгнуты вниз по отношению со штатным положением.
а так да... штатный ход подвески вниз чудовищный. я когда задние пружины менял - утрахался домкратить машину... чуть ли не на метр задрал, пока колесо от земли оторвалось.
Viktorkuz20
Сообщение Viktorkuz20 » 31 окт 2018, 06:32
hc2hunter писал(а):возможно, он просто пружинами подвеску задрал. когда машина видна на видео снизу - хорошо видно, как рычаги выгнуты вниз по отношению со штатным положением.
Заезжал как то на СТО (с шиномонтажом) в Чите, резину сменить на зимнюю, а у них домкрат гидравлический, который по яме катается. Они его установили под задний редуктор, чтобы сразу два задних колеса поднять. А не тут то было, высоты подъема домкрата не хватило, чтобы оторвать колеса от земли. Да я и сам удивился, колеса словно отсоединились от кузова и если бы это увидел непричастный к этому делу человек, он бы сказал что их просто подкатили к поднятой домкратом машине и поставили. Ребята мне сказали, что сколько работают, такого видеть не доводилось. Потом подставили брусок десятку сверху домкрата и только так удалось вывесить колеса.
