Педаль делает бжинь
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Re: Педаль делает бжинь
Сообщение hc2hunter »
filmge писал(а): РЕЗУЛЬТАТ - не помогло - моторчик срабатывает по прежнему на второе нажатие педали тормоза.
Что еще можно предпринять ?
судя по всему присутствует утечка давления внутри блока ABS.
обычно это связано с клапанами.
читал, что можно перебрать и их получше притереть. как вариант отдать эту работу специалистам типа SNOOPER из Питера. для них это типовая операция.
Еще можно попробовать полностью поменять жидкость и прокачать. Возможно, ситуация улучшится.
Как-то мне коллега посоветовал жижу "черепашку", но Class 6 (а не 4 как у нас принято заливать). а это как раз жижа для ABS.
я попробовал, и мне очень понравилось. все звуки посторонние из системы ушли, педаль стала более мягкая и отзывчивая.
при цене 245р. за 1л очень классная жижа.
до этого была залита фирменная Castrol DOT4 за 800р/литр.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
filmge писал(а):
filmge писал(а):
технотол писал(а):каждое второе нажатие....?
часто моторчик срабатывает. нормальное состояние 4-е и больше нажатий.
и что это значит с точки зрения диагностики? что менять?
Попробовал поменять грушу на тестовую (гарантированно рабочую, еще раз спасибо Jackson), перед установкой на секунду включил моторчик для наполнения тормозухой зоны присоединения груши к гидроблоку, затем по букварю делал наполнение груши тормозухой и удаление из нее воздуха,
у меня уже год как при втором нажатии моторчик начинает включаться.всегда так было.и грушу новую поставил клапана держут отлично утром пока не нажму педаль моторчик молчит.за это время щетки в хорошем состоянии смотрел.в букваре нигде не написано что моторчик должен включаться при определенном количестве раз нажатия педали.если при включении он накачивает за секунд 5 то нормально все думаю у вас.
hc2hunter
Возможно, все еще зависит от самих нажатий.
Если они доооооолгие и очень сиииииильные, то может и после 2-3 подкачать.
Но вообще обычно включается после 4-5 нажатий среднестатистических. Это у всех так. Информация собрана за годы отзывов.
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Сообщение filmge »
На мой взгляд нажатие - это действие, сопровождается ощутимым противодействием педали в ответ и оно отличается от простого минимального движения педали , при котором загораются стоп-сигналы (срабатывает контакт на размыкание).
hc2hunter
так и есть.
если концевик настроен точно, то стопы должны гореть когда ты уже держишь ногу на тормозе, но еще не давишь на него, чтобы шел отклик в колеса.
это информирует водителей сзади, что ты готов в любой момент затормозить машину или уже тормозишь.
Grishunya
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение Grishunya »
Вчера тоже поменял гидроаккумулятор (грушу) тормозов, Бжинь пропал)
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
О пользе езды без музыки: вчера заметил, что моторчик насоса включается на подкачку самопроизвольно каждые 10 секунд + при каждом нажатии на педаль. Включается со вполне стандартным звуком. Я правильно понимаю, что груша не держит? У меня лежит 4630A171, купленная пару лет назад за смешные деньги, должна подойти?
hc2hunter
Может груша, может клапан.
Судя по разговорам, все они одинаковые, должна подойти.
Konstantin.La
Где этот клапан стоит? Что-то кроме груши надо иметь в наличии при замене? Колечко MR527721, например. Не глядел ещё, есть в комплекте с грушей или нет.
hc2hunter
Клапана внутри блока. Сам ты туда вряд ли полезешь.
Для замены груши ничего не нужно. Открутил-прикрутил. 5 минут на всю операцию с подготовкой...
Делать, разумеется, по алгоритму из инструкции (скорее всего даже в этой теме где-то есть).
Konstantin.La
Заменил грушу. Была с белой меткой, новая с жёлтой. Самопроизвольные включения насоса ушли, срабатывает на 3-4 нажатие. Считаю проблему решённой.
hc2hunter
Konstantin.La писал(а):срабатывает на 3-4 нажатие
Примерно так и должно быть.
Konstantin.La
Да, я знаю, что так и должно быть. Ибо так и было до поломки. Субъективно, тормоза стали отзывчевее.
Пожалуй, это самое удачное вложение 300р в машину ::-D:
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:Botan: А кенгурин на = халяву ?! ::-D:
Konstantin.La
:( Кенгурин лежит в сарае, в связи с последними законодательными инициативами
Анатолий Дмитриевич
Konstantin.La писал(а)::( Кенгурин лежит в сарае, в связи с последними законодательными инициативами
Зато, на халяву ... :*ROFL*: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1883268
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение DenVer »
Халяву сложно назвать вложением ::-D:
Серёга364
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Серёга364 »
Народ, подскажите как правильо менять гидроаккум. Надоли потом прокачивать систему?
MONTERO III LTD 2000г. 3.5 + гбо
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В в теме есть. 20 раз качнуть педалью тормоза открутить и вкрутить новую. Прокачивать ничего не нужно
Серёга364
Ок спасибо
