Течет вода на пассажирский коврик
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Ivanov
Двигатель:: V75W. Бензин
Мой автомобиль(и):: PIII. 3.5 GDI. LONG. 2004
Re: Течет вода на пассажирский коврик
Сообщение Ivanov » 10 июн 2015, 13:47
Люк есть, стекло меняли, но лет 6 назад, вода появилась только вчера. Как тепло будет полажу, посмотрю.
PIII 2004 3.5 GDI V75W, 6G74, стал моим в 2007 г.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение HiTEX » 10 июн 2015, 15:47
Ну 90% что дренажная трубка с люка забилась у тебя
Дед Василь
Ivanov
Сообщение Ivanov » 10 июн 2015, 17:13
pagerik писал(а):А дренаж люка куда выходит?
HiTEX писал(а):В стойки передние и между дверей
Так дренаж выходит в двух местах - в передние стойки и между дверей, уточни Дядь Вась. Дырки искать под порогом?
HiTEX
Сообщение HiTEX » 10 июн 2015, 19:03
Трубки ты не увидишь. Они заканчиваются В порогах, дальше вода вытекает через технологические отверстия (щели)
Дед Василь
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 11 июн 2015, 16:01
DDT писал(а):Ну не могу я найти ,эту "пипку"
:*WRITE*: Тырим по тихому у штурмана макияжное зеркало, крепим на удлинитель = видим "пипку"... ::-D:
Vitaliy666
Двигатель:: VK56VD
Мой автомобиль(и):: Patrol y62
Сообщение Vitaliy666 » 11 июн 2015, 16:17
когда менял подушки двигателя, то видел ее))) снизу правда...она грибком таким торчит))
Montero 1995, 6G74, АКПП, продал
Pajero 3 2003, 6G74, АКПП, продал
Езжу на Patrol Y62))) ссыль
vikkei
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: montero3
Сообщение vikkei » 06 июл 2015, 10:15
прогерметил всю правую сторону стойки
обнаружил там трещину от ржавчины- не помогло,вода все равно идет!!!100 пудов течет откуда-то из под колеса....крыло пока не разбирал...
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Сообщение Аслан » 27 сен 2015, 14:26
Добрый день! Меняем свечи, сняли впуск. Так как, скапливался конденсат на полике, решили прочистить слив кондиционера. Нашли эту трубочку с трудом. Проволока зашла до упора легко, оказалось внутри сухо и чисто. Так почему же у меня конденсат не уходит наружу? Что еще может быть? Подскажите, кто сталкивался, может.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение hc2hunter » 27 сен 2015, 14:58
У знакомого на Монтерике тоже лило на коврик.
Проблема решилась неожиданно. Оказалось, что вентилятор еле-еле работает на 1-2 скорости. А на остальных вообще не крутит.
Поменял вентилятор - вода полилась в нужном направлении.
Как связано - х.з... :*PARDON*:
HiTEX
Сообщение HiTEX » 27 сен 2015, 17:07
легкая плосая соринка перетыкает отверстие слива. лист от дерева например. я тоже чистил несколько раз, но все прошло только поле снятия куска воздуховода, вычищения кучи листвы от карагача и установки внутрисалонного фильтра
Дед Василь
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан » 28 сен 2015, 00:05
HiTEX писал(а):легкая плосая соринка перетыкает отверстие слива. лист от дерева например. я тоже чистил несколько раз, но все прошло только поле снятия куска воздуховода, вычищения кучи листвы от карагача и установки внутрисалонного фильтра
А можно чуть поподробнее. Я этим никогда не занимался, но проблему решать нужно.
HiTEX
Сообщение HiTEX » 28 сен 2015, 07:13
На 5-й странице есть даже фотка воздуховода (со снятым нижним сегментом) и стрелочкой, откуда грязь доставать
Дед Василь
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан » 28 сен 2015, 10:20
HiTEX писал(а):На 5-й странице есть даже фотка воздуховода (со снятым нижним сегментом) и стрелочкой, откуда грязь доставать
Спасибо за подсказку! Так-то я все это перечитывал. Просто не знал, какие действия предпринимаются в моем случае.
Skliflord
Двигатель:: 3.2 DID
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 3
Сообщение Skliflord » 17 мар 2018, 17:12
Доброго дня. Проблема похожая - натекает в нишу третьего ряда.
Уплотнитель двери или могут быть другие причины?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 17 мар 2018, 17:27
Пробки в нише смотрели?
ispoler
Двигатель:: 6g74, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Сообщение ispoler » 23 июл 2018, 17:10
Появилась похожая проблема, правда, на водительский коврик натекло после дождя, а при езде капает на левую ногу. Печку разбирал, там все сухо, салонный фильтр стоит.
Подскажите, это больше похоже на дренаж испарителя, или люка?
Дренаж испарителя искал, но сверху его не видно, а руки у меня не пролезают между движком и кузовом. Снизу не смотрел, видимо для этого придется защиту снимать
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 » 24 июл 2018, 10:18
ispoler писал(а):при езде капает на левую ногу.
Если имеется ввиду левая нога водителя - то однозначно смотреть дренаж люка, из-за забитого дренажа испарителя может капать только на левую ногу пассажира.
ispoler
Сообщение ispoler » 24 июл 2018, 11:43
Совершенно верно, левая нога водителя.
Будем разбираться...
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 31 авг 2018, 17:24
Столкнулся на днях с подобной фигней.
Ездил за 500км. Кондей постоянно работал. На обратном пути жена говорит, мол что-то капает в ноги...
Стал смотреть, сочится по капле с моторчика печки. При левом повороте капает сильнее.
Сразу смекнул, что мне в эту тему...
При этом кондиционер по капельке пИсал внизу. Но, видимо, этого было недостаточно, и вода собиралась.
Наутро следующего дня обнаружил под машиной подсохшую лужу примерно от 2х литров воды. Прикинул, что наверное это по капельке содержимое все-таки слилось в нужном направлении.
Сегодня устроил глобальную чистку по методу Василия (HiTEX). Решил сразу сделать фотоотчет и даже снял видео, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Итак. Снимаем бардачок нижний (уходит примерно 1 минута), и скидываем нижнюю половинку воздуховода, которая находится МЕЖДУ вентилятором и корпусом самой печки. Держится она на 2х болтиках и 4х пружинных защелках.
Сразу скажу, доступ к этому всему не самый удобный, приготовьтесь коленями стоять на земле, а пузом и спиной ерзать по коврику.
Получается примерно так:
Заглянуть в печку можно без проблем с фонариком. Сверху как раз засоренный радиатор испарителя:
Не скажу, что, поковырявшись, я там обнаружил залежи листьев или еще чего-то... Просто хорошо спрессованная пыль, которая при добавлении воды превращается в какие-то мерзкие "сопли". Также были обнаружены волоски и немного семечек от березы.
Что интересно, на фото на переднем плане виден приямок. Вероятно, он как раз придуман для того, чтобы тут собирались тяжелые частицы в виде листьев, семян и т.п. По факту, как видите, он девственно чист, и все говно один фиг собралось около дренажа...
Фильтр салонный у меня стоял сразу по прибытии машины из США. Наверное это и позволило 17 лет не озадачиваться данным вопросом.
Попробовал налить туда воды. На фото видно как она стоит и никуда не уходит. Под машиной при этом она стекает по капельке.
Смекнул что ершиком или еще как прочищать с этой стороны бесполезно. Пошел на водительскую сторону и просверлил сверлом на 9 отверстие в нижней части печки. Вода сразу в нее и вытекла на коврик. Этого я ожидал и поэтому много воды сразу не залил в печь.
Застелил под отверстием длинный рукав полиэтилена, расположив его так, чтобы этот "желоб" высовывался наружу, и вода стекала из машины, не попадая на ковролин. Позвал жену контролировать, чтобы не лилось на коврик, а сам с другой стороны стал поливать из душика, периодически прочищая радиатор и внутренности печки ёршиком для бутылок.
Жена констатировала на той стороне, что льется очень грязная вода с пылью и прочий мелким мусором, причем хорошей струей из этой дырки.
Однако под машиной по-прежнему капало по капельке. Непорядок. Изнутри у меня не получилось нащупать дренаж разными проволочками. Ну никак... Возможно, я был не слишком усидчив.
Открыл капот и показал жене, где искать слив печки. Она просунула сбоку свою маленькую изящную ручку и сразу его нашла. Это торчащая из печки трубочка калибром примерно 7-8мм, высунутая из стенки на 3-4мм.
Выдал ей проволочку, она ей там поковырялась - и поперла вода! ПОПЕРЛА как следует! Проволочка при этом входит внутрь примерно на 5см.
Вот специально заснял на видео, как должна сливаться вода из реально прочищенного дренажа!
При этом из просверленной дырки вода уже почти не идет - обязана успевать сливаться вниз.
Печка прочищенная теперь выглядит так:
Отверстие в печке заделал шляпкой от подходящей клипсы, просто намазав её герметиком по кругу. Через 17 лет, возможно, пригодится еще раз... :;-):
