Страница 1 из 84
Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 16 июн 2008, 19:12
Sivorius
Вот пришла и моя очередь,
Порылся в поиске, нашел несколько тем, но не увидел мнений.
Кто чьи и по чем ставил? Я так понял родные через одну гудять и ходят совсем как то мало.
Про остальные варианты вообще мало информации..
Может соберем статистику?
Добавлено: 17 июн 2008, 16:58
Sivorius
Что-то я не понял, а просто подшипник поменять низя?
Добавлено: 18 июн 2008, 15:42
Slayer
На 110 поменял левый на 135 проситься правый,и перекладывать шланги с кондея с заменой компрессора.
Добавлено: 18 июн 2008, 21:25
Dmitrydv
Sivorius
В теме вроде написано в скобках слово "подшипник".
Добавлено: 18 июн 2008, 21:52
Sivorius
Дык я по екзисту не нашел такой пазиции.. только в сборе.
Добавлено: 18 июн 2008, 22:25
дядя Паша
Все правильно, тока в сборе.
Добавлено: 23 июн 2008, 14:52
FreeHold
Коллеги!
Есть проблеммо - люфт переднего левого (когда вывешиваю) очень существеннен. Даже сомневаюсь что подшипник может выжить в таких условиях, но хочу сегодня посмотреть.
Судя по всему, подшипник продается только в сборе. Остается еще слабенькая надежда таки отрегулировать ступицу. Сама суть вопроса - регулировка ступицы в 3-й монтере аналогична описанному здесь:
http://www.pajero4x4.ru/rs/ , или нет? Почему возник вопрос - продавец сказал что в ступице никакими конусными подшипниками и не пахнет - 2-х рядный роликовый стоит. Ну и еще мануал по 2-й паджере смарю - подшипники не нарисованы (почему-то, но написато что конусные), но зато указаны какие-то "регулировочные шайбы ступицы переднего колеса", а в описании регулировки ступицы (по ссылке выше) не нашел упоминания данных шайб. Развейте, плиз, мои сомнения, гуру! Т.е. устройство передней ступицы в 3-й монтере аналогично устройству ступиц в 1-2-х или таки есть существенные отличия?
Добавлено: 23 июн 2008, 21:54
Sivorius
На сколько я понял, там существенные отличия.
И ничего не регулируется, точно скажу завтра, сам буду меняться.
Добавлено: 23 июн 2008, 22:22
дядя Паша писал(а):Все правильно, тока в сборе.
Несовсем
Есть подшипник без ступицы
Добавлено: 23 июн 2008, 22:26
Sivorius
ХДЕ!!!!! и как?!
Добавлено: 23 июн 2008, 22:52
50KWH01J-Y-2-J01 NSK
JBH-9134 Tjb
Кажется так, можно и уточнить
Но замена скажу Вам еще та операция
Добавлено: 23 июн 2008, 23:15
Sivorius
Думаешь по себестоимости на круг выйдет как в сборе?
Добавлено: 25 июн 2008, 17:23
Sivorius
В общем, ща в сервисе, меняют на митсувскую в сборе.
Мастера говорят, что можно и только подшибник, НО там слесарные работы какрас разницу в цене и съедят.
Для того, чтобы самостоятельно менять нужен прес и много, очень много терпения.
Добавлено: 25 июн 2008, 22:16
Sivorius писал(а):Самостоятельно менять нужен прес и много, много терпения.
И я про тоже
Добавлено: 27 июн 2008, 09:35
ed39
Может и на задние ступици есть подшипники???
ПЛИЗ...
Добавлено: 27 июн 2008, 21:32
Наверное есть, пока не встречал
Добавлено: 27 июн 2008, 23:07
Slayer
Поменял правый передний,теперь задний правый завыл,купил ....
Добавлено: 02 июл 2008, 21:51
Георгий
если разговор за передний, то есть оригинальная замена
50WH01E. В экзисте он вряд ли будет, но в магазинах кто работает по эмиратам его можно заказать. Мне он (она- ступмца)обошелся около трех рублей.
Добавлено: 04 июл 2008, 09:41
Slayer
Поменял задний правый,теперь разуверился в " родных"и поэтому сейчас вновь меняю передний левый завыл(30тюк) и заодно левый задний...подвывает...cравню
Добавлено: 05 июл 2008, 00:01
Фишермен
Менял, правый передний в сборе (без вариантов) с работами уложился в пятерку.
