Страница 82 из 84
Re: Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 04 июл 2018, 14:05
игорьнижневартовск
hc2hunter писал(а):игорьнижневартовск писал(а):Старый артикул, пр-во Таиланд. По нормальной цене.
Кто нибудь такие ставил, стОит брать?
а дело не в цене.
затягиваешь болты крепления и ступичную гайку с правильным моментом + практикуешь затяжку колес с моментом 115-120 Нм.
При замене ступицы 80ткм назад, гайку привода затягивали динамометр. ключем 210нм, колеса с зимы на лето тоже д.ключем, 110нм. Как то так.
Добавлено: 04 июл 2018, 14:17
hc2hunter
вот так и продолжай...
кто этого не делает - пишут обычно "при замене ступицы 10 ткм назад"...
Добавлено: 23 июл 2018, 22:24
Spector
Непопаджеро писал(а):Езжу без обоих задних кожухов. Особо не напрягает. Колодки стачиваются почти равномерно(внутренние быстрее) в пределах нормы.
У меня развалился задний кожух и через некоторое непродолжительное время умерла ступица... я так понял вода сделала свое дело. Передние переодически шоркали т.к. за 15 лет просто сгнили и приходилось подгибать... Япошки просчитали что кожухи должны быть...я поменял все вруг при замене ступиц, ну а если логически посудить то кожухи это защита которая оберегает тормоза, диск и ступицу от тог что летит из под колес.
Добавлено: 25 июл 2018, 14:12
Анатолий Дмитриевич
Андруха писал(а): Проколупались с другом неделю - пять вечеров после работы.
Заменил вчера ступицу , задняя-левая -
родная, на GMB . Ну я ясен пень токма наблюдал за работой ЧЕЛа-муравья, но ловкость его впечатлила...
Итак :
1. скинул колесо
2. снял защитный колпачёк, открутил ступичную гайку, снял тормозной супорт - диск , колодки стояночного тормоза
3. открутил болты привода - снял привод
4. получил доступ к болтам крепления ступицы - открутил болты .
5. далее самое интересное : молотком в 2-кг стал эпашить по "лепесткам" ступицы изнутри ... ударит изнутри пару раз-ударит снаружи ...типа - раскачивает ...появилась "трещина" в посадке ступицы в кою начал лить вэ-дэшку и продолжал стучать
6. выбил шпильку крепления колеса и в отверстие закрепил "обратный молоток в 5-ть кило" ... поворачивая ступицу аккуратно выбил сиим приспособлением собственно ступицу из кулака .
7. Почистил всё-от-ржи, собрал всё в обратном порядке ...
Не трогал ни болты рычагов, ни датчик АБС ...
На всё-про-всё = 2.5 часа ...множим на норму/час = 1 тыр, я отдал = 2.5 рупля .
Добавлено: 25 июл 2018, 19:36
Петрогор
Анатолий Дмитриевич писал(а):Андруха писал(а): Проколупались с другом неделю - пять вечеров после работы.
Итак :
1. скинул колесо
Колодки ручника на сколько помню не очень мешают этому занятию))Суппорт,диск тормозной, датчик АБС от греха по дальше..привод и эпашить ее..
Добавлено: 25 июл 2018, 21:16
Анатолий Дмитриевич
Петрогор писал(а):
Колодки ручника на сколько помню не очень мешают этому занятию ...
Еще как = мешают ...
И лить вэ-дэшку, и стучать молотком , и ржавчину убрать . Другое дело, что без спец.инструмента пружинки с блокировочными шайбами замучаешься надевать...но на сей случай у самозанятого был прикольный инструмент : переточенные пассатижи с выемкой пружинка+шайба .
Добавлено: 29 июл 2018, 17:31
SmoAG
К недавнему моему посту про то что после приезда может придется поменять задний gmb, пьяный был;) он оказался живее всех живых, а вот хваленый нск, поменяный в феврале, приказал долго жить: лопнула задняя внутренняя обойма, и ступица провернулась в обойме, точнее вращалась, вероятнее внутренний подшипник живой, но в целом ему ахтунг. Впервые встречаю то сто бы обойма лопнула!!!
Добавлено: 31 авг 2018, 16:12
vetal77_80
Странно конечно. NSK может паленый попался... Я на левое колесо брал ступица в сборе NSK - 70 тыс. - еще ходит. А вот недавно на правый сэкономил- взял аналог - две недели - так закрежетал. Взял NSK, но подшипник - распрессовали без проблем и поставили. Тестирую.
Добавлено: 29 окт 2018, 16:44
Viktorkuz20
игорьнижневартовск писал(а):Доброго времени всем.
Залюфтил передний правый. Поискал варианты, вот такой нашел во Владике. Старый артикул, пр-во Таиланд. По нормальной цене.
У меня один подшипник такой стоит сзади справа и 4 штуки таких еще в запасе лежат. Брал в Китае в Маньчжурии. Если куда далеко еду, закидываю в багажник пару подшипников (передний и задний) на всякий пожарный. Отходил уже долго, по километражу уже не помню, но года 3 прошло уже, езжу много.
Добавлено: 08 дек 2018, 18:17
SmoAG
SmoAG писал(а):К недавнему моему посту про то что после приезда может придется поменять задний gmb, пьяный был;) он оказался живее всех живых, а вот хваленый нск, поменяный в феврале, приказал долго жить: лопнула задняя внутренняя обойма, и ступица провернулась в обойме, точнее вращалась, вероятнее внутренний подшипник живой, но в целом ему ахтунг. Впервые встречаю то сто бы обойма лопнула!!!
Не долго музыка играла;( помененый в июне подшипник gmb начал завывать, в салоне отчетливо слышался вой уже на 40км/ч при 120 в машине было не выносимо, виноватым считал внешний шрус, так как в прошлый раз видел что его покоцало из за лопнувшего подшипника, но к сожалению проблема была именно в подшипнике;(
Добавлено: 29 мар 2019, 12:56
Андруха
Добрый день! Подошел черед передних ступичных подшипников... Купил NSK на обе стороны. Вчера вечером после работы за 2 часа снял ступицу в сборе без демонтажа поворотного кулака. Немного пришлось греть уши ступичного подшипника чтобы стронуть 4 болта и потом постучать по ступице чтоб зашевелилась и вылезла. Все пошло легко. Помогла обилтная смазка при последней сборке. Даже болтики на датчике АБС и кожухе пошли легко.
Смазка конечно как пластилин но со своей защитной функцией справилась. Предстоит демонтаж- монтаж подшипника на ступицу и сборка в обратном порядке, ну постараюсь снова промазать на совесть.
Добавлено: 01 апр 2019, 07:12
Андруха
Эпопею закончил. Разборка первый вечер напару с другом 2 часа. Второй вечер 5 часов один пилил болгаркой, колол наружнюю и обну внутреннюю обойму- одна внутренняя аккуратно сбилась молотком, напрессовывал подшпник на ступицу и собирал все обратно. Второй подшипник не особо беспокоил но был заменен тоже. Вдвоем за три часа опять же без снятия кулака демонтировали, попилили, раскололи и обратно все собрали. Запрессовывали шпилькой в тисках. Достаточно быстро- минут 5-10 не спеша.
Вдвоем гораздо быстрее получается.
Добавлено: 20 июл 2020, 23:00
Вечер Молодой
Здравствуйте. Подшипник со ступицей пролежал в морозилке с неделю (-16 -18 заявлено производителем холодильника). Думал, кулак придётся в духовке подогревать, однако подшипник встал на своё место без усилий. Последние пару мм только болтами подтягивал. А выдавливал я ранее оттуда 20 тонным прессом. Это нормально, или кулак просится под замену?
Добавлено: 21 июл 2020, 08:11
daitona
Вечер Молодой писал(а): ↑
У меня все четыре подшипника встали в кулаки от руки без усилия. Перед этим посадку в кулаке чистил карщеткой на дрели.
Добавлено: 21 июл 2020, 12:46
Вечер Молодой
Сегодня получил подшипник службой доставки. Он меня смутил. Здесь внутренние обоймы между собой не сварены и пальцами я могу их шевелить туда-сюда то зазора межу ними в миллиметра 3-4. На моём развалившемся внутренние обоймы межу собой были сварены чем-то вроде ТВЧ. Я контрафакт купил?
Добавлено: 21 июл 2020, 13:55
daitona
На моем подшипнике NSK была еще сбоку маркировка. Последние две буквы маркировки совпадали с первыми буквами номера на коробке.
Как закреплены обоймы не обратил внимание.
Добавлено: 23 июл 2020, 06:28
Смайлик
Они не должны быть сварены.
И технически это не реально сделать, сепаратор внутри подшипника пластиковый. Да и нет в этом необходимости. Внутренние обоймы стягиваются болтом, нужным моментом.
Добавлено: 13 сен 2020, 20:07
seregaad
Парни, тоже сегодня обнаружил капец передней левой ступице. Что брать из заменителей? NSK?
Добавлено: 09 фев 2021, 10:32
Kuh
Добрый день.
Эксперты выскажите мнение по ступице на фото(продается как оригинал), на предмет подделки .
Добавлено: 10 фев 2021, 09:12
HiTEX
главное, подшипник NSK, а железка пофиг
