Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
рейка
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: рейка
За 16 рублей можно отремонтировать старую с снять/поставить и гарантией.Altair8 писал(а):Всем привет! Вопрос про фирму "Motorherz". Якобы продает восстановленные в заводских условиях рейки. На экзисте 16 руб. цена. Кто нить слышал про них, или юзал? Заранее благодарен за отзывы!
- Скиф
- Двигатель:: 6G74, G4FC
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Re: рейка
Ну так,в принципе-тоже самое У меня после переборки до стука протянула год-лучше новую.Я за 15 купил (с рук,у клубня)эмиратскую:2 года, полёт нормальный.dzhdzh писал(а):За 16 рублей можно отремонтировать старую с снять/поставить и гарантией.Altair8 писал(а):Всем привет! Вопрос про фирму "Motorherz". Якобы продает восстановленные в заводских условиях рейки. На экзисте 16 руб. цена. Кто нить слышал про них, или юзал? Заранее благодарен за отзывы!
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
GW Вингл5,пикап.
- dzhdzh
Re: рейка
У меня рейку ремонтировали два раза - один в говноколхозе "гидро-авто" - потекло снова через год, второй раз у нормальных ребят (рублей в 12 обошлось).Скиф писал(а):Ну так,в принципе-тоже самое У меня после переборки до стука протянула год-лучше новую.Я за 15 купил (с рук,у клубня)эмиратскую:2 года, полёт нормальный.dzhdzh писал(а):За 16 рублей можно отремонтировать старую с снять/поставить и гарантией.Altair8 писал(а):Всем привет! Вопрос про фирму "Motorherz". Якобы продает восстановленные в заводских условиях рейки. На экзисте 16 руб. цена. Кто нить слышал про них, или юзал? Заранее благодарен за отзывы!
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI VJNTERO
Re: рейка
Народ, подскажите что лучше
купить новую китай за 8000 р.
перебрать старую- 4000 за ремкомплект и 4000 работа
купить типа с распила 14000 р.???????
- dzhdzh
Re: рейка
Я бы отремонтировал старую. На мой взгляд, китай того не стоит, а в купленной с распила может косяков тоже хватать.taras617 писал(а):Народ, подскажите что лучше
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: рейка
И найти контору которая специализируется именно на рейках и дают гарантию. В наших краях например http://murmansk-rejka.ru/ очередь на 1,5 месяца расписана вперёд...филиалы в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и в Мурманске.dzhdzh писал(а):Я бы отремонтировал старую. На мой взгляд, китай того не стоит, а в купленной с распила может косяков тоже хватать.taras617 писал(а):Народ, подскажите что лучше
Последний раз редактировалось Spector 05 дек 2016, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- dzhdzh
Re: рейка
Разумеется, но мало того, что бы именно на рейках специализировалась (а обычно так и бывает, если люди занимаются гидравликой, то только ей и занимаются), так нужно найти контору, где мастера не охреневшие рукожопы. Мне такая попалась со второго раза, к сожалению.Spector писал(а): И найти контору которая специализируется именно на рейках и дают гарантию. В наших краях например http://murmansk-rejka.ru/ очередь на 1,5 месяца расписана вперёд...
Насчет гарантии - как правило, даже самый адово-гаражный говноколхоз, занимающийся гидравликой, дает гарантию.
- daredever
Re: рейка
выточил из капролона две втулки одна внутренним диаметром на 32, а другая 31.5. Чертежи брал из этой темы.
В итоге на араба 2002 г подошла на 31.5
Как и у всех руль стал немного потуже. Обратно возвращается. Проехал около 500 км - все норм. У меня стуков было мало, но и те пропали. Заморочился со втулкой, т.к. порвался пыльник.
Pajero III, 6G72 24Valve, АКПП, араб, 2002 г.в., BFG AT 265/75/R16
- Двигатель:: 6g74
Re: рейка
Всем привет.
Подскажите советом, пожалуйста.
Проблема в следующем с маленькой пред историей.
Подливал жидкость для гура (сетап или как-то так называется), поменять полностью все руки не доходили, рейка потекла - причем совсем потекла. Прокатившись 150км, обнаружил чуть ли не пустой бачек, купил мобил (не скажу какой, в машине лежит, но для гура вроде как подходит) и присадку герметик ликвимоли. Рейка практически перестала течь, если и появлялось то всего несколько капель на земле. Но и много не ездил, максимум 10-30км в день. Руль стал чуть жестче, но и как-то удобней, я уже обрадовался, но прошла неделя.
Воопсчем, сегодня отвез жену - 4км, а потом поехал ее забирать - руль вправо/влево при повороте примерно на 3-5градуса начинает подтупливать, такое ощущение что его закусывает или что-то не дает повернуть дальше. Чуть сильней надавишь - со стуком/щелчком дальше начинает крутиться свободно. Заехал в сервис - мастер покрутил рулем, в крайнем положении (лево/право) при приложении усилия руль чуть сдвигается с ударом/хрустом/щелчком и колесо как будто хочет дальше провернуться. Покрутили так минут 5, полазил посмотрел под машиной - приговор рейка.
Поехал я тихой грустью домой и пока грустил как-то сразу внимания не обратил - едешь прямо, а руль повернут вправо на полоборота примерно. Тихой грустью охренел совсем....
Остановился покрутил рулем из стороны в сторону, послушал щелчки которые стали более отчетливые и частые и после этих щелчков руль вроде прямо встал, но теперь на 10-15градусов (примерно) он крутиться со щелчками, машина вроде рулится но с каким-то провалами. Ощущение такое что просто по зубьям не попадает.
Ну вот и вопрос(ы):
- Если ехать до сервиса со скоростью умирающей черепахи, есть шанс доехать 10км?
- Точно это рейка или может быть карданчик или колонка? просто не хочется покупать, а вдруг не то, а если сначала загнать на сервис на разобрать посмотреть - то и не бюджетно выйдет и время потеряю - понимаю что лучше так, но нет времени.
Ну вот и вопрос(ы):
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Извините, но вы сейчас что хотите услышать, что мы вам разрешим ехать на машине с неисправным рулевым управлением? Вы так хотите снять с себя ответственность за возможные последствия? Тут вам решать.
Вопрос, а через что вытекало масло? Система герметична и если течет рейка на землю то значит у вас порваны пыльники? И как давно?
- Двигатель:: 6g74
Re: рейка
На счет ехать-не ехать, понятно что мне решать.
Рейка текла приблизительно месяц, но не сильно и уровень жЫжи не уменьшался практически, да и особо не приходилось ни куда ездить, потом после поездки ~150км, стало практически сухо в бачке. После этого залил декстрон и герметик, и течь практически ушла, вот вопрос тут по остальному, что могло случиться такого.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: рейка
рейка с сектором связана жестко за счет прижима одной части относительно другой, если пыльников нет то могло сьесть зубцы на валу и тогда появился ефект проскальзывания, но это теория, не видя авто.
целостность карданного узла можете проверить на заглушенном авто крутить руль, и при этом попытаться дотянуться до самого карданчика, если в нем есть люфт то возможно это он, но я лично склоняюсь к рейки.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: рейка
Обнаружил потрескавшийся пыльник на рулевой рейке.Заказал колечко(небольшой стук присутствовал),чтобы совместить замену пыльников с установкой втулки.Вчера всё установил.Доволен тишиной.Руль крутиться идеально.(возвращается плавно и без закусываний)
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: рейка
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом и информацией. Черт меня дернул обратиться к одним мудакам за проверкой развала. Они выявили что типа в тяге левой есть люфт и ее надо заменить. Купил тягу приехал к ним. Они ее заменили пидары так что после этого рейка застучала. Они открутили тягу газовым ключем без разгибания стопорной шайбы. Потом хотели также вкрутить даже не разгибая шайбу. Ладно я увидел. Вобщем они отоицают что из за их рукожопых слесарей наджабилась рейка. Буду с ними судиться
Мне нужна дилерская документация по технологии замены рулевой тяги на Паджеро 3. Насколько мне известно для диагностики тяги и рейки правильно ее надо снимать с автомобиля. И менять тягу надо на снятой рейке. Но чтобы это доказать нужна дилерска техническая документация или оригинальная заводская документация. Хочу добиться от них компенсации ущерба. Они мне уже два месяца мозг выносят, не могут провести нормально экспертизу. Я им не даю, так как они мои условия не соблюдают. Если кто-то может помочь ппошу откликнуться. Пишите в тут или в личку. Можете номера оставить, я позвоню. Спасибо.
Re: рейка
Понятно что оригинал идет в сборе. Но есть же наверно технология по котрой тяги меняются.rawbony писал(а):Я конечно могу ошибаться, но у нас рейка в сборе идет и все остальное это на усмотрение владельца.
Re: рейка
Здравствуйте!
Я по каталогам паджеро 3 и 4 сравнил номера деталей рулевых реек. Кроме рулевых тяг все номера сходятся. Я правильно понимаю что если заменить тяги на четверошной рейке на троешные то ее можно поставить на тройку без проблем. Подтвердите пожалуйста мои предположения. Есть у меня рейка от четверки в хорошем состоянии.
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2006 г.
Re: рейка
Ребята, подскажите, П3 2006 левый руль,потекла рейка в пыльник, перед разборкой есть к вам вопрос: у меня лежит в гараже контрактная праворукая,есть ли вариант из неё какие-то детали применить??
