рейка
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: рейка
Понятно что оригинал идет в сборе. Но есть же наверно технология по котрой тяги меняются.rawbony писал(а):Я конечно могу ошибаться, но у нас рейка в сборе идет и все остальное это на усмотрение владельца.
Re: рейка
Здравствуйте!
Я по каталогам паджеро 3 и 4 сравнил номера деталей рулевых реек. Кроме рулевых тяг все номера сходятся. Я правильно понимаю что если заменить тяги на четверошной рейке на троешные то ее можно поставить на тройку без проблем. Подтвердите пожалуйста мои предположения. Есть у меня рейка от четверки в хорошем состоянии.
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2006 г.
Re: рейка
Ребята, подскажите, П3 2006 левый руль,потекла рейка в пыльник, перед разборкой есть к вам вопрос: у меня лежит в гараже контрактная праворукая,есть ли вариант из неё какие-то детали применить??
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Купить ремкомплект оригинальный, и установитт, года 2 назад он стрил порядка 4000 рублей.
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
рейка
После зимы увеличился ход руля (не люфт!!!), либо раньше не замечал или кажется, хз. ГУР пашет, руль возвращается...При повороте на 90 градусов 2 полных оборота приходится крутить... Засеките скок на поворот 90 у Вас..буда благодарен...Че глянуть мож гайка ослабла или гур умирает...?
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
рейка
Очень странно, думается мне вы себе придумали так как в рейке у нас жесткая связка, новые зубы не прорезаются с возрастом;)
- Двигатель:: 3.2 did
- Мой автомобиль(и):: Pajero wagon 3 '04
рейка
Народ, можете обновить схему чудо втулки для доработки рулевой рейки ?
Фотки с первых страниц не доступны уже
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
рейка
рейка
Спасибо, такой пост видел.
У ув.Vitaliy666 в посте были схумы как он ставил( там красным что то выделял), думал такие схемы у кого то остались .
Для расширения кругозора по установке данной втулки.
Но и за это спасибо
Но и за это спасибо
- V_Noise
рейка
Всем привет!
Подниму тему.
Нужно колечко такое, есть у кого? Или подскажите где токаря найти недалеко от Красногорска!!
Подниму тему.
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
рейка
Доброго времени суток. Подскажите, с чего начать. Увидели на сервисе при установке защиты. Сказали, что надо снимать рейку и везти на ремонт. Ничего нигде не стучит, не хрустит, не щёлкает, жидкость не уходит.
Sedoi
