Дисплейчик на PIII
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, drcham, DenVer
Анатолий Дмитриевич
Дисплейчик на PIII
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 27 сен 2019, 02:55
Constantino писал(а): пробег по топливу не показывает.
:*WRITE*: Ключевое слово = АРАБ ... ::-D: У всех = не показывает ... :*PARDON*:
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 471 раз
Дисплейчик на PIII
Сообщение ГАНС » 27 сен 2019, 08:48
hc2hunter писал(а): у меня держит минут 10.
и я думаю, что это не аккумулятор там внутри, а просто конденсаторы хорошие стоят на входе по питанию (~тыща микрофарад).
Да, возможно и так, у меня примерно также держит, точно не засекал. Просто подумал по аналогии с магнитолой, была у меня на предыдущей машине балалайка 2 дин непойми какого производства, так там конкретно аккумулятор/таблетка на плате стоял, как-то в отпуск укатил с другом на его машине, у своей сбросил клемму с акума, приехал, накинул клемму, завёл, все настройки магнитолы остались прежними :;-): вот и тут по аналогии так подумал.
ГАНС
Дисплейчик на PIII
Сообщение ГАНС » 27 сен 2019, 08:52
Анатолий Дмитриевич писал(а): Ключевое слово = АРАБ ... У всех = не показывает ...
У меня показывает, правда у меня и обвес с дорестайла на рестайл заменён и весь салон с торпедой меняный, вероятно и комп тоже, так -как стоит не маленький монохром как на дорестайле, а большой с голубой подсветкой ::-P: .
Constantino
Мой автомобиль(и):: Pajero III, V73W
Дисплейчик на PIII
Сообщение Constantino » 27 сен 2019, 14:01
блин, обрадовали.... :(
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 332 раза
Дисплейчик на PIII
Сообщение hc2hunter » 29 сен 2019, 10:18
Ну, еще пробег будет "застывший" и остаток топлива не отображается, если в OBD-II всунуты какие-то дополнительные приборы, типа бортового компьютера.
Во всяком случае на Монтерах так.
Constantino
Дисплейчик на PIII
Сообщение Constantino » 30 сен 2019, 09:26
hc2hunter писал(а): Ну, еще пробег будет "застывший" и остаток топлива не отображается, если в OBD-II всунуты какие-то дополнительные приборы, типа бортового компьютера.
да в том-то и дело, что в OBD ничего не "всунуто".
Анатолий Дмитриевич
Дисплейчик на PIII
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 30 сен 2019, 09:40
hc2hunter писал(а): если в OBD-II всунуты какие-то дополнительные приборы
:*WRITE*: У арабов на шине висит бубенчик превышения 120 км/ч ...вполне себе = дополнительный прибор . :*PARDON*:
Constantino
Дисплейчик на PIII
Сообщение Constantino » 30 сен 2019, 15:12
Анатолий Дмитриевич писал(а): У арабов на шине висит бубенчик превышения 120 км/ч ...вполне себе = дополнительный прибор .
ага, пиликает. Я сначала испугался, когда машину купил ))))
Думаете из-за него не показывает данные по топливу? Маловероятно, как мне кажется.
ГАНС
Дисплейчик на PIII
Сообщение ГАНС » 01 окт 2019, 10:30
Constantino писал(а): ага, пиликает. Я сначала испугался, когда машину купил ))))
У меня на арабе и бубенчик пиликает и комп расход показывает, но у меня и комп и вся торпеда/салон меняные :;-):
Constantino
Дисплейчик на PIII
Сообщение Constantino » 01 окт 2019, 12:10
ГАНС писал(а): у меня и комп и вся торпеда/салон меняные
да я уже понял... Спасибо
п.с. кстати, если тривиально воткнуть аналогичный комп от бензинового европейца (с другим мотором), работать с нашим 6G72 будет?
ГАНС
Дисплейчик на PIII
Сообщение ГАНС » 01 окт 2019, 16:29
Constantino писал(а): кстати, если тривиально воткнуть аналогичный комп от бензинового европейца (с другим мотором), работать с нашим 6G72 будет?
Думаю, что будет, у меня же работает.
Constantino
Дисплейчик на PIII
Сообщение Constantino » 15 дек 2019, 10:54
Интересно, а комп от паджеро-спорт 2 на наших машинках работает?
Sladge
Двигатель:: 6G75 3.8л бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003
Дисплейчик на PIII
Сообщение Sladge » 16 дек 2019, 05:34
DenVer писал(а): Дисплеев как минимум три вида! У меня стоит кастрат, но цветной и показывает компас, температуру за бортом, километры оставшиеся на бензе, время.
Добрый день, камрады!
Автомобиль Монтеро-3, американец, рестайлинг 2003. Стоит именно такой цветной монитор. Отображает только три окна: компас, управление силой и направлением обдува, и часы. Не отображает окно бортового компьютера с средним пробегом и расходом топлива. Думал, что это из-за неправильного выбора настроек бензин/дизель и длинный/короткий. Оказывается это такой кастрированный дисплей.
Вопрос, можно его заменить на полноценный и его номер, чтобы поискать на разборах?
В догонку вопрос: в холод дисплей сначала совсем не показывает. По мере прогрева начинает мерцать, и потом полноценно включается. Чем вылечить?
Mitsubishi Montero 20th Anniversary Edition 2003 Black 6G75 3.8л
Все приключения начинаются с фразы: Я знаю короткую дорогу!
ГАНС
Дисплейчик на PIII
Сообщение ГАНС » 16 дек 2019, 08:41
Sladge писал(а): В догонку вопрос: в холод дисплей сначала совсем не показывает. По мере прогрева начинает мерцать, и потом полноценно включается. Чем вылечить?
Переездом в :;-): Геленджик ::-D: :*VICTORY*: или тёплым гаражом.
Sladge
Дисплейчик на PIII
Сообщение Sladge » 16 дек 2019, 16:53
ГАНС писал(а): Переездом в Геленджик или тёплым гаражом.
Хорошее предложение! Но лучше уж, вы к нам в Сибирь! :*ROFL*:
По делу, что это может быть: плохие контакты, необходима пропайка дорожек, или что-то ещё?
Constantino
Дисплейчик на PIII
Сообщение Constantino » 16 дек 2019, 20:05
Скорее всего сам комп. У меня, например, на арабе тоже не показывает расход и остаток. Вот и спросил, подойдёт ли, к примеру, комп от паджеро спорт или L-200. Внешне размеры такие же. По разъёму и контактам в нём - не знаю.
ГАНС
Дисплейчик на PIII
Сообщение ГАНС » 17 дек 2019, 17:51
Constantino писал(а): Скорее всего сам комп. У меня, например, на арабе тоже не показывает расход и остаток. Вот и спросил, подойдёт ли, к примеру, комп от паджеро спорт или L-200. Внешне размеры такие же. По разъёму и контактам в нём - не знаю.
У меня на работе у коллеги спорт-2НЬЮ из первых выпусков, комп внешне стоит такой же как у меня на трюнделе, как там по разъёмам ХЗ.
ГАНС
Дисплейчик на PIII
Сообщение ГАНС » 17 дек 2019, 17:54
ГАНС писал(а): hc2hunter писал(а): ↑
Да, возможно и так, у меня примерно также держит, точно не засекал. Просто подумал по аналогии с магнитолой, была у меня на предыдущей машине балалайка 2 дин непойми какого производства, так там конкретно аккумулятор/таблетка на плате стоял, как-то в отпуск укатил с другом на его машине, у своей сбросил клемму с акума, приехал, накинул клемму, завёл, все настройки магнитолы остались прежними вот и тут по аналогии так подумал.
Меняли тут мне сальник на АКПП, скидывали массу с акума, машина простояла сутки, показания на компе не обнулились, :=-O: даже время не сбилось, сам в шоке! :*DONT_KNOW*: раньше так долго показания не держались, о как.
тов.Вальтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Дисплейчик на PIII
Сообщение тов.Вальтер » 24 дек 2019, 17:37
ГАНС писал(а): Меняли тут мне сальник на АКПП, скидывали массу с акума, машина простояла сутки, показания на компе не обнулились, даже время не сбилось, сам в шоке! раньше так долго показания не держались, о как.
там оперативка независимая по питанию стоит.
(я так думаю, но это не верно)
Constantino
Дисплейчик на PIII
Сообщение Constantino » 26 дек 2019, 09:00
ГАНС писал(а): как там по разъёмам ХЗ.
Боюсь, что там подключение по CAN-шине
