Страница 11 из 13
Re: Дисплейчик на PIII
Добавлено: 08 дек 2017, 23:10
тимур81
доброй ночи!ответственно прочитал все 14 страниц!подскажите очень хочу вот такой монитор у меня 2006г дизель,европеец,стоит монохром кроме температуры за бортом,рдс магнитолы,климата и времени не показывает!можно ли мне установить цветной монитор без переделок?хотя бы что показывал монохром будет показывать?
Добавлено: 11 дек 2017, 17:44
Aleks_I
тимур81 писал(а):доброй ночи!ответственно прочитал все 14 страниц!подскажите очень хочу вот такой монитор у меня 2006г дизель,европеец,стоит монохром кроме температуры за бортом,рдс магнитолы,климата и времени не показывает!можно ли мне установить цветной монитор без переделок?хотя бы что показывал монохром будет показывать?
если разъёмы подойдут , какой поставите то и будет показывать , у меня то-же другой стоял и было немного по другому... у вас же широкий монитор , наверное , рейсталинговый...
Добавлено: 13 дек 2017, 21:04
тимур81
Aleks_I писал(а):тимур81 писал(а):доброй ночи!ответственно прочитал все 14 страниц!подскажите очень хочу вот такой монитор у меня 2006г дизель,европеец,стоит монохром кроме температуры за бортом,рдс магнитолы,климата и времени не показывает!можно ли мне установить цветной монитор без переделок?хотя бы что показывал монохром будет показывать?
размер такой же как на фото только чёрно белый
Добавлено: 08 май 2018, 13:38
тов.Вальтер
Добрый день!
у кого монитор цветной узкий - можете измерить размеры окошка под монитором, в мм?
Добавлено: 11 июн 2018, 20:19
orb
Подскажите пожалуйста, у меня авто простояло на стоянке несколько месяцев без движения, само собой АКБ был высосан до упора, ни одной лампочки не горело, я прикурил, завел, потом поехал на замену ГРМ, свечей, проводов и всего сопутствующего.
Так вот, при снятии и установки АКБ дисплей стал включаться синим цветом и на нем в нижней строке появились 4 надписи, 3 слева (среди них диагностик), и одна справа - выход. Собственно вопрос это, что за режим, попробовал тыкать зашел только в режим диагностики где были вроде как ошибки, это режим самодиагностики авто или настройки самого дисплея?
Кстати, расход топлива не показывает. Араб, 3, двигатель, АБС, анттибукс, автопилот отсутствуют..
Добавлено: 12 июн 2018, 23:17
Дмитрий Сергиенко
тов.Вальтер писал(а):Добрый день!
если еще надо могу померить.
Добавлено: 14 июн 2018, 06:01
тов.Вальтер
Дмитрий Сергиенко писал(а):тов.Вальтер писал(а):Добрый день!
да, буду благодарен. есть идея поставить такой, а в это окошко поставить приборчик контроля давления шин, если совпадут размеры.
(у меня другой монитор, 2 дин, который не работает больше)
Добавлено: 27 июл 2018, 11:51
orb
Выручайте други, что может быть, после установки люка и подключения потолка перестал работать дисплей, светится серым светом и все, никакой информации не выдает, в начале при включении зажигания нижняя часть была светлосерая, верхняя темносерая. В какой стороне ковырять? До ремонта все было нормально..
Добавлено: 27 июл 2018, 15:24
orb
Или может у кого завалялся без дела на продажу, пока искал в инете, безуспешно..
Добавлено: 25 окт 2018, 17:33
Сергей (БарС-65)
День добрый! После пропайки платы приборной панели (глючила стрелка темп.ОЖ), сбился километраж до заправки на дисплее (один из двух режимов кн.DISP). Показывал порядка 300 км. (стрелка топлива была около красного сектора ????). Решил заправить 60 л., думаю, все восстановится, как при максимальной заправке. Пока доехал, то да се, километраж естественно уменьшился, на сколько то там км.... Заправился, а показания остались старыми, не увеличились, в соответствии с залитым бензином. Вот теперь ломаю голову, уйдут эти условные 300 км., а что дальше будет показывать-0 км.? А после следующей заправки? И когда он начнет показывать примерно правильные данные километража до заправки? Остальные два режима ( я так понимаю средняя скорость и средний расход на 100 км.), вроде, работают как и раньше.
Кто что подскажет, расскажет?
Спасибо.
Добавлено: 30 окт 2018, 10:28
askor
Думаю нужно начать с полного отключения питания (сбросить клеммы мин. 10-15) и последовательно еще раз все настроить - может просто в каком-то пункте некорректная опция установлена.
Добавлено: 30 окт 2018, 13:37
Сергей (БарС-65)
"Последовательно настроить"- это как писалось выше : вкл.зажигание, нажать кнопку и подержать ее 4-5 сек.? А потом вводить значения?
Добавлено: 31 окт 2018, 17:01
askor
Наверное можно и так (чаще скидывал клеммы, чем сознательно перегружал девайс
) - если это активирует полный сброс настроек. У меня после сброса клемм и при включении девайса он просит выбрать тип топлива, тип авто (длинный / короткий) и т.д. У меня дизель, поэтому показаний расхода у меня нет в принципе. Просто предположил, что запас хода должен закладываться от массы авто (короткий/длинный) и емкости топливного бака.
P.S. Вспомнил зачем лазил в девайс после покупки авто (как давно это уже было...) - пытался найти индикацию углов поворота колес)))
Добавлено: 01 ноя 2018, 09:28
Bormatolog
Добрый день, машина у меня недавно. Честно прочитал всю тему, но так и не нашел ответа - почему у меня расход топлива показывает не всегда, а по какой то своей не понятной логике ?
Это глюк или нормальное явление. Дисплейчик простой - монохром
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 25 сен 2019, 15:46
Constantino
Машина тоже недавно. PIII (араб), 2003 г.в. Дисплей цветной. Не смог запустить режим настройки бортового компьютера, хотя проделал все рекомендуемые процедуры: скинул клемму на 15-20 мин, затем зажав левую кнопку, включил зажигание. Ничего не произошло, дисплей включился в обычном режиме. При аналогичной процедуре с кнопкой ADJ, удалось зайти в режим диагностики. В общем, расход не показывает, пробег на оставшемся топливе - тоже.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 25 сен 2019, 18:35
ГАНС
Constantino писал(а): ↑
Гы-Гы там в нём свой маленький аккумулятор стоит как раз чтобы сохранялись данные при сбрасывании клеммы, в зависимости от состояния данного аккумулятора он и держит память разное время от нескольких минут до как-повезёт
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 26 сен 2019, 07:19
Constantino
ГАНС писал(а): ↑
Чего ж тогда эта редиска время скидывает?
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 26 сен 2019, 11:16
ГАНС
ХЗ. у меня держит и время при сбросе аккума, вот сколько не засекал
у меня не цветной
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 26 сен 2019, 21:19
hc2hunter
у меня держит минут 10.
и я думаю, что это не аккумулятор там внутри, а просто конденсаторы хорошие стоят на входе по питанию (~тыща микрофарад).
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 26 сен 2019, 22:11
Constantino
Я скидывал клемму минут на 20 - часы после включения отставали как раз на это время. При включении, БК мне ничего выбрать не предлагал, пробег по топливу не показывает.
