Страница 12 из 13
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 27 сен 2019, 02:55
Анатолий Дмитриевич
Ключевое слово = АРАБ ...
У всех = не показывает ...
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 27 сен 2019, 08:48
ГАНС
hc2hunter писал(а): ↑
у меня держит минут 10.
и я думаю, что это не аккумулятор там внутри, а просто конденсаторы хорошие стоят на входе по питанию (~тыща микрофарад).
Да, возможно и так, у меня примерно также держит, точно не засекал. Просто подумал по аналогии с магнитолой, была у меня на предыдущей машине балалайка 2 дин непойми какого производства, так там конкретно аккумулятор/таблетка на плате стоял, как-то в отпуск укатил с другом на его машине, у своей сбросил клемму с акума, приехал, накинул клемму, завёл, все настройки магнитолы остались прежними
вот и тут по аналогии так подумал.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 27 сен 2019, 08:52
ГАНС
У меня показывает, правда у меня и обвес с дорестайла на рестайл заменён и весь салон с торпедой меняный, вероятно и комп тоже, так -как стоит не маленький монохром как на дорестайле, а большой с голубой подсветкой
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 27 сен 2019, 14:01
Constantino
блин, обрадовали....
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 29 сен 2019, 10:18
hc2hunter
Ну, еще пробег будет "застывший" и остаток топлива не отображается, если в OBD-II всунуты какие-то дополнительные приборы, типа бортового компьютера.
Во всяком случае на Монтерах так.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 30 сен 2019, 09:26
Constantino
да в том-то и дело, что в OBD ничего не "всунуто".
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 30 сен 2019, 09:40
Анатолий Дмитриевич
У арабов на шине висит бубенчик превышения 120 км/ч ...вполне себе = дополнительный прибор .
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 30 сен 2019, 15:12
Constantino
Анатолий Дмитриевич писал(а): ↑
ага, пиликает. Я сначала испугался, когда машину купил ))))
Думаете из-за него не показывает данные по топливу? Маловероятно, как мне кажется.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 01 окт 2019, 10:30
ГАНС
Constantino писал(а): ↑
У меня на арабе и бубенчик пиликает и комп расход показывает, но у меня и комп и вся торпеда/салон меняные
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 01 окт 2019, 12:10
Constantino
ГАНС писал(а): ↑
да я уже понял... Спасибо
п.с. кстати, если тривиально воткнуть аналогичный комп от бензинового европейца (с другим мотором), работать с нашим 6G72 будет?
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 01 окт 2019, 16:29
ГАНС
Думаю, что будет, у меня же работает.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 15 дек 2019, 10:54
Constantino
Интересно, а комп от паджеро-спорт 2 на наших машинках работает?
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 16 дек 2019, 05:34
Sladge
DenVer писал(а): ↑
Дисплеев как минимум три вида! У меня стоит кастрат, но цветной и показывает компас, температуру за бортом, километры оставшиеся на бензе, время.
Добрый день, камрады!
Автомобиль Монтеро-3, американец, рестайлинг 2003. Стоит именно такой цветной монитор. Отображает только три окна: компас, управление силой и направлением обдува, и часы. Не отображает окно бортового компьютера с средним пробегом и расходом топлива. Думал, что это из-за неправильного выбора настроек бензин/дизель и длинный/короткий. Оказывается это такой кастрированный дисплей.
Вопрос, можно его заменить на полноценный и его номер, чтобы поискать на разборах?
В догонку вопрос: в холод дисплей сначала совсем не показывает. По мере прогрева начинает мерцать, и потом полноценно включается. Чем вылечить?
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 16 дек 2019, 08:41
ГАНС
Sladge писал(а): ↑
Переездом в
Геленджик
или тёплым гаражом.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 16 дек 2019, 16:53
Sladge
ГАНС писал(а): ↑
Переездом в Геленджик или тёплым гаражом.
Хорошее предложение! Но лучше уж, вы к нам в Сибирь!
По делу, что это может быть: плохие контакты, необходима пропайка дорожек, или что-то ещё?
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 16 дек 2019, 20:05
Constantino
Скорее всего сам комп. У меня, например, на арабе тоже не показывает расход и остаток. Вот и спросил, подойдёт ли, к примеру, комп от паджеро спорт или L-200. Внешне размеры такие же. По разъёму и контактам в нём - не знаю.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 17 дек 2019, 17:51
ГАНС
У меня на работе у коллеги спорт-2НЬЮ из первых выпусков, комп внешне стоит такой же как у меня на трюнделе, как там по разъёмам ХЗ.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 17 дек 2019, 17:54
ГАНС
ГАНС писал(а): ↑
Да, возможно и так, у меня примерно также держит, точно не засекал. Просто подумал по аналогии с магнитолой, была у меня на предыдущей машине балалайка 2 дин непойми какого производства, так там конкретно аккумулятор/таблетка на плате стоял, как-то в отпуск укатил с другом на его машине, у своей сбросил клемму с акума, приехал, накинул клемму, завёл, все настройки магнитолы остались прежними вот и тут по аналогии так подумал.
Меняли тут мне сальник на АКПП, скидывали массу с акума, машина простояла сутки, показания на компе не обнулились,
даже время не сбилось, сам в шоке!
раньше так долго показания не держались, о как.
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 24 дек 2019, 17:37
тов.Вальтер
ГАНС писал(а): ↑
Меняли тут мне сальник на АКПП, скидывали массу с акума, машина простояла сутки, показания на компе не обнулились, даже время не сбилось, сам в шоке! раньше так долго показания не держались, о как.
там оперативка независимая по питанию стоит.
(я так думаю, но это не верно)
Дисплейчик на PIII
Добавлено: 26 дек 2019, 09:00
Constantino
ГАНС писал(а): ↑как там по разъёмам ХЗ.
Боюсь, что там подключение по CAN-шине
